主题:【已应助】如果低浓度颗粒物采集70分钟,很久都没有采集1m3气体怎么办
浏览 |回复18 电梯直达
Insp_393a2c97
如题,看了很多标准都说要一立方气体,如果一个半小时刚够一立方,那就采集一立方么.老师帮忙看下
老兵
低浓度采样只要能保证每个样的颗粒物增重大于1mg,可以不采一立方气体样,否则需要花较长的时间采样来满足采一立方气体。
2019/6/2 12:17:41 Last edit by wangliqian
战天
一般不会这么长的时间的,你用的采样头是几号嘴
learning
原文由 老兵(wangliqian) 发表:低浓度采样只要能保证每个样的颗粒物增重大于1mg,可以不采一立方气体样,否则需要花较长的时间采样来满足采一立方气体。
标准要求的是单个样品采样体积不少于1方还是采样的总体积不少于1方?比如说一次采样,采了3个样品,是指3次采样的总体积还是单个样品的体积?
两面佛
原文由 learning(xiazai119) 发表:
是单个样品的体积,1次采样,采3个样品,3个的平均值才是结果。低浓度的建议连续采1小时,因为1小时采3次,重量增加量很小
learning
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表: 是单个样品的体积,1次采样,采3个样品,3个的平均值才是结果。低浓度的建议连续采1小时,因为1小时采3次,重量增加量很小
但是标准要求一次要采3个样品,那不是要3个小时?
老兵
严格地说是指单个样的一次采样,除非是一次采样的重量满足增重要求,方可以三次采样的总体积。
馋吃的俗人
低浓度没要求采三个样品,我个人认为最麻烦的是采集平行样品和全程序空白。如果一个机构只有一台烟尘测试仪,一套下来要三个多小时。
Insp_393a2c97
老师 我想问一下 生物质锅炉的基准含氧量是多少
老兵
原文由 Insp_393a2c97(Insp_393a2c97) 发表:
参考燃煤,按 9%含氧量折算。
qgp
