主题:【分享】移液器侧漏怎么办?
浏览 |回复17 电梯直达
lijing320323
我们手中的移液器叫空气排代式移液器,如果出现漏气的情况,那我们的取样结果就肯定不会准确,这将直接影响到我们实验的最终结果,后果是比较比较严重的。如何判断移液器是否漏气呢?
我们对它做一个简单的测试,首先,取一个透明的容器,装上水,将需要测试的移液器装上吸头,吸上水,如果是P2、P10、P20、P100、P200的移液器,请将吸头浸入液面1——2毫米,静待20秒,观察吸头内部液面是否下降,如果下降了,就说明您手中的移液器出现了漏气的情况;如果是P1000、P5000、P10ML的移液器,请将吸头朝下悬垂20秒,观察是否有液体下滴,如果有,说明您手中的移液器也出现了漏气的情况。
出现了漏气的情况如何处理呢?
查找故障原因:首先,检查吸头安装是否到位,换掉吸头再次测试,以排除因吸头的关系产生的漏气情况;接着,检查白套筒的端口部份(即白套筒与吸头接触的部份)是否有刮痕;然后,再检查白套筒与手柄之间的连接螺帽是否松动。如果这些情况都没有,就说明密封圈或活塞组件有损坏,只能联系厂家了。
999youran
sixingxing
飞驰的小人物
WUYUWUQIU
qianguiyun1
yifan1117
mengzhaocheng
是不是使用的次数多了,造成了元器件的磨损呢?
mengzhaocheng
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
检查一下密封吧。
是的,最大的可能是这个地方出问题了。
mengzhaocheng
原文由 999youran(999youran) 发表:
他时候维修费购买新的了
是的,现在的维修费用太高了。
mengzhaocheng
原文由 飞驰的小人物(v2904586) 发表:
漏液一般我会涂润滑油拯救一下。。。
只能够缓解一时。
