小M
装电镜之前会对安装场地进行评估,看磁场和震动是否达标。
UNM
其实可以考虑让厂商过来测试下磁场和震动。
这样猜是很难猜得出原因得。
UNM
可以参考下面得两个帖子:
https://bbs.instrument.com.cn/topic/5982707
https://bbs.instrument.com.cn/topic/2112724
蜜语一
环境中两类磁场都有,一般地铁或者电梯会导致直流磁场干扰,大型电器、变电箱会导致交流磁场干扰。当然,你如果有这方面需求,可以联系下理化香港公司,他家代理英国Spicer主动消磁器(在极端环境下,这个消磁效果最好),他们有专门的工程师,可以提供上门测试服务的。
mengzhaocheng
fengyonghe
如果用的时间长了,又找不到原因,就得清洗镜筒
伯爵山
不知道您说的模糊是什么类型的模糊?  可能是电镜参数出现错误。比如对中不好,造成的图像聚不好焦,造成整个视场部分模糊。灯丝变坏了,分辨率达不到指标,也会模糊。或者是您说的周围引入了空间场,一般空间场引入的是图像波动和噪声,或者是一些亮暗亮暗的点。    也有一种情况,是镜筒中出现污染。  光说图像模糊,原因很多。希望能给出更多的信息。
SH104401
是否使用了光学隔振平台呢?
可以参考我们公司的产品
nphfm20111977
原文由伯爵山(Ins_91e7d720)发表:不知道您说的模糊是什么类型的模糊?  可能是电镜参数出现错误。比如对中不好,造成的图像聚不好焦,造成整个视场部分模糊。灯丝变坏了,分辨率达不到指标,也会模糊。或者是您说的周围引入了空间场,一般空间场引入的是图像波动和噪声,或者是一些亮暗亮暗的点。    也有一种情况,是镜筒中出现污染。  光说图像模糊,原因很多。希望能给出更多的信息。
是的
Insm_f9e45393
原文由 伯爵山(Ins_91e7d720) 发表:不知道您说的模糊是什么类型的模糊?      可能是电镜参数出现错误。比如对中不好,造成的图像聚不好焦,造成整个视场部分模糊。灯丝变坏了,分辨率达不到指标,也会模糊。或者是您说的周围引入了空间场,一般空间场引入的是图像波动和噪声,或者是一些亮暗亮暗的点。        也有一种情况,是镜筒中出现污染。      光说图像模糊,原因很多。希望能给出更多的信息。
低倍下画面很模糊,有雪花点,是电子枪的问题还是镜筒污染?
