主题:【求助】原子吸收测钼没有吸光度为什么,
浏览 |回复20 电梯直达
Insm_cc3011ab
wfuse001
硝酸镁很难买到合适的,一般空白都很高,建议买默克的或者西格玛的,空白高了没法做的
Insm_cc3011ab
原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:硝酸镁很难买到合适的,一般空白都很高,建议买默克的或者西格玛的,空白高了没法做的
还有其他解决办法吗,换试剂是不现实的,公司扣
gangzi3617
钼是高温元素,且记忆效应严重,不知道你做的多大梯度
Insm_cc3011ab
原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表:钼是高温元素,且记忆效应严重,不知道你做的多大梯度
2.5到50
valorb
ldgfive
石墨炉法测试钼元素,可以不用硝酸镁
因为钼元素属于高温元素,灰化温度和原子化温度都应该比较高
建议灰化温度1200度,原子化温度2500度
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
浓浓的人禽味
rr丿
夕阳
ldgfive
这是钼元素石墨炉法的标准曲线,供参考
样品编号        Abs    浓度ng/mL
Mo1        0.0008        0
Mo2        0.0204        5
Mo3        0.0433        10
Mo4        0.0844        20
Mo5        0.1309        30
Mo6        0.1715        40
2019/6/5 13:08:26 Last edit by ldgfive
