主题:【原创】清通火焰喷嘴小经验
浏览 |回复31 电梯直达
夕阳
该帖子已被冰山设置为精华; 奖励积分记录: 冰山(20分)
众所周知,在火焰分析中喷雾器的内衬管发生堵塞是经常遇到的小故障。简单常用的解决的办法一般是用仪器附带的通丝来清通内衬管,通丝实体照如图-1所示:
图-1 仪器附带的通丝备件
  关于通丝的材质,论坛里各有所云;有的说是铜丝,有的说是钢丝;但铜丝太软而钢丝又太硬;依我个人之见似乎应该是铜的合金材料。但是我也发现有的通丝是镍铬合材料,见图-2 :
图-2 两种材质的通丝
  正确使用通丝方法应该是将通丝从内衬管进样口端插入,然后由内衬管的出口端将通丝拉出;如果一次清通不彻底,在第二次插入通丝前,要用滤纸将通丝擦净后再实施第二次插入。正确的示范动作如图-3所示:
图-3 正确使用通丝的方法
如果将通丝在内衬管中往返拉通,由于内衬管的材质是铂金制造的,所以极易将内衬管出口拉豁,其结果是造成雾化效率降低。被拉豁变形的内衬管出口的案例如图-4所示:
图-4 被通丝拉豁的内衬管出口
但是使用上述通丝会有一个缺陷,那就是当遇到内衬管里被堵塞的物体很牢固时,这种通丝就显得无能为力了。因为如果硬捅则会造成通丝弯曲,如果捻转进入,则因通丝细小且光滑,手指使不上力度。为此,我就想到了用中医针灸毫针来清通被堵塞的喷雾器了,并且在以往的工作中一直使用这种毫针,效果非常好。见图-5:
图-5 使用毫针清通喷雾器
那么如何选择毫针的规格呢?首先要考虑内衬管的内径;我使用的仪器的喷雾器的铂金内衬管的内径是0.3mm,所以我就选择了长度为2吋(50毫米),外径为0.3毫米的毫针。见图-6所示:
图-6  长度50mm和外径0.3mm的毫针
目前市上所出售的毫针的规格见图-7:
图-7 市售毫针规格表
  如果手中一时没有合适尺寸的毫针,例如针外径较内衬管的内径要粗,此时可以用800~1000目的金刚砂纸进行打磨;边打磨边试验能否插入内衬管,直至合适为止。见图-8所示:
图-8 打磨毫针
根据我的实践经验,将针灸用的毫针做为通丝非常得心应手。大家有兴趣不妨试一试。
该帖子作者被版主 qq2500837715积分, 2经验,加分理由:感谢分享
ldgfive
方法很实用,我们现在也是用针灸用的毫针处理这类问题
栩栩
wangjunyu
wangjunyu
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:安老师您这个是给原创大赛热身吗??
表情发上去显示不出来变成问号了
厉害,将生活用品用来修仪器,真妙呀,向夕阳老师学习。
qq250083771
安老师这个原创确实很详细
岛津的那个雾化器非常贵  不知道是否安老师研究过替代品
另外  我用过那种塑料笤帚的细丝  粗细合适  也不硬  大家有机会可以尝试
另外邀请安老师十二届原创大赛加入谱绘人生队伍啊
2019/6/5 22:35:42 Last edit by qq250083771
夕阳
安老师您这个是给原创大赛热身吗??
您猜对了。这篇原创原本打算要在7月原创大赛上发表,可是鉴于近期原吸版面较为冷清,为了活跃版面,考虑再三,于是就提前发表了。就算是热身吧!不知官人们认可不?
1
2019/6/5 23:04:05 Last edit by anping
夕阳
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
安老师这个原创确实很详细
岛津雾化器啥样子啊?没见过,故不好瞎出主意,抱歉啦!
此外,能发现将小小不起眼的扫帚苗用到仪器的维护上说明明版主是一个细心的人,这的确比花钱买针灸针要节省多啦!
2019/6/6 6:06:30 Last edit by anping
夕阳
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
看来我的思路还是滞后了,不知道您早都用上这招了。幸亏没发表在原创大赛上,否则一定让您贻笑大方了。
2019/6/6 6:07:27 Last edit by anping
skytoboo
可以尝试把燃烧头清理的也可以加进去,镍铬刮片,这个就更好了。
