主题:【求助】HJ33-1999甲醇测定问题
浏览 |回复14 电梯直达
x491372756
分析条件:
色谱柱wondacap-1
柱温70,气化室温度200,检测器温度230
压力控制模式23.9kpa,分流比10,分析时间10min
用的甲醇液体(色谱纯)配置的气体,保留时间在7.7分钟,但是做的标曲线性不是很好,做六平行RSD也比较大,请问该怎么做才能让线性和平行更好
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
分解者
x491372756
原文由 分解者(Ins_70bbea6c) 发表:要用WAX.聚乙二醇,我前天刚做
我这边暂时没有这种柱子、只有ffap的柱子、不知道是不是可行?
荆棘鸟
柱子可以试一下,是用顶空进样还是手动?
安平
安平
x491372756
原文由 安平(byron1111) 发表:具体配制方法说一下?最好定制标气
嗯、手工配的、在全玻璃注射器内充100ml氮气,然后往里面打甲醇液体
x491372756
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:柱子可以试一下,是用顶空进样还是手动?
手动进样、柱子用聚乙二醇么?
分解者
原文由 x491372756(v3231774) 发表:我这边暂时没有这种柱子、只有ffap的柱子、不知道是不是可行?
必须要用极性柱子
x491372756
原文由 分解者(Ins_70bbea6c) 发表:必须要用极性柱子
好的、我试一下,谢谢
