主题:【求助】Fungilab旋转粘度计在运动粘度测量中的应用
浏览 |回复3 电梯直达
Fungilab
        石油化工、制药等行业往往应用毛细管粘度计测量运动粘度,普通的毛细管粘度计在测量过程中需要记录时间,过程相对繁琐;全自动毛细管粘度计自动完成了计时、计算、清洗等功能,但是价格十分昂贵,一般在三十万以上到一百多万。Fungilab旋转粘度计现在提供了一种非常便利的测量运动粘度的方式。但是首先要测量出样品的密度。
        此处以Fungilab粘度标准硅油为例加以说明,Fungilab粘度标准硅油均有第三方认证证书,证书上表明的数据均为第三方认证单位认证的数据,从证书上可以看出,在25°C时,标准硅油的密度为0.9518g/ml,运动粘度值为1040cst。
      此处采用EVO型粘度计进行测量实验,选择L3转子,转速范围定为70rpm(其他转速也可以),在粘度计上输入硅油的密度0.9518g/ml,粘度计显示的粘度单位由cp或者mpas改变为cSt,此时测量的粘度变为运动粘度。点击开始测量便得到标准硅油的运动粘度,从测量的图片可以看出,测量的结果为1040cSt,和标准证书上的值一样。证明了Fungilab粘度计的准确性。
        通过此次实验表明:
        1.Fungilab旋转粘度计不仅可以测量样品的动力粘度,这是旋转粘度计的最基本的特征,也可以测量样品的运动粘度,为一些客户测量运动粘度提供了方便,用旋转粘度计测量运动粘度,当然清洗方便很多,不像清洗毛细管粘度计那样麻烦,同时粘度计带有计时功能和数据记录功能,能很方便的保存数据。
      2.从检测结果可以看出,Fungilab粘度计的准确性,测量结果和经过第三方认证的数据一样,充分表明了Fungilab粘度计的测量数据的可靠性。
yayicuo
tang566
Fungilab
原文由 tang566(tang566) 发表:
这台仪器的市场价是多少?
市场价6万左右,具体成交价格,请联系公司业务员 010-52879782 或加微信18510007815
