主题:【原创】积分光密度(IOD)
浏览 |回复0 电梯直达
v3024149
Integral---OpticalDensity 简称 IOD
I是Integral (积分) 的缩写
OD是optical density(光密度)的缩写,表示被检测物吸收掉的光密度,是检测方法里的专有名词,检测单位用OD值表示,OD=lg(1/trans),其中trans为检测物的透光值。因此又叫透光率,符合朗博比尔定律。
光密度的定义:入射光强度与透射光强度之比值的常用对数值。
吸光度:入射光和透射光的透过率之比值的常用对数值,也称光密度。
既是光密度值 = 吸光度值
检测单位用OD值表示, OD=lg(1/trans),其中trans为检测物的透光值。
Integral  (积分) 就是通过检测物的光线是一片均匀的光线,根据成像图像的分辨率,每一个像素既是一个OD值,图像中每一个像素的OD值总和既是关注区域的积分光密度值,除以关注区域的像素个数既是平均光密度值
比较两种光密度值可以看出IOD值更加逼近事物的真实性,要比单一的测量OD 值的精度提高一个数量级。
实际应用中引用单一OD值的检测仪器有分光光度计、浊度计、色差计(反射光原理)等。而利用积分光密度(IOD值)的仪器非常少,国外少量设备价格很贵(机器视觉)。
以此原理可分为人眼目视法和机器视觉法。
