主题:【原创】纺织服装拉伸强度测试工作指引
浏览 |回复7 电梯直达
WUYUWUQIU
                                                        纺织服装拉伸强度测试工作指引
1.0  目的及范围
1.1 本测试方法适宜下列标准:
1.2.1 中国GB/T 3923.2抓样法
1.2.2美国ASTMD 5034
1.2.3 英国BS 13934-2
1.2.4 国际标准(欧洲)ISO13934-2
1.2.5 加拿大CAN Method 9.1&9.2
1.2.6 澳洲AS2001 2.3
2.0  原理
2.1把规定尺寸的试验布片夹于二个夹头中间,然后以恒定伸长速率被拉伸直,直到布片断裂为止。
2.2 断裂时的最大荷重可从自动记录的荷重/拉伸曲线上读出。
3.0  拉伸强度的定义
在规定条件下进行的拉伸试验过程中,试样被拉伸直到破裂为止的最大荷重。
4.0 仪器设备
4.1  Testometric MICRO350 或等速伸长(CRE)试验仪:拉伸试验仪应具有指示或记录加于试样上使其拉伸直至断脱的最大力以及相应的试样伸长率的装置。在仪器满量程的任意点,指示或记录断裂力的误差应不超过1%,指示或记录铗钳间距的误差应不超过±lmm。
4.2  张力夹头:前爪面25毫米x 25毫米,后爪面则要25毫米x 50毫米以上
5.0 测试环境
5.1 本测试需在恒温恒湿环境中进行,条件如下:
相对湿度: 65±2%
温    度: 20±2℃
6.0 试样
  6.1  取样距离布边150mm以上位置。
  6.2  试样(100±2)毫米(宽) x 至少150毫米(长)。采取3个经向及3个纬向的试样。
  6.3  试样中间受力距离75毫米或100毫米。
7.0  测试程序
  7.1 把试样置于5.1的环境中四小时(ISO为24小时)或以上。
  7.2 调整试验仪两夹头间的距离,必须注意两夹头是否平等,而且与拉伸方向垂直。
  7.3  调节拉力机的速度:ISO为50mm/min      ASTM为300mm±10mm/min
  7.4  试样安排:离长边37±1mm(1.5±0.02inch)处画一条线,作为夹持试样的标志线。把试样夹于中间,中间受力距离 为100毫米。如经各方协议采用(75±1)mm。
  7.5  以适当的拉力拉紧试样,保证试样的纵向中心线通过夹钳的中心线,并与夹钳钳口线垂直。将试样的标记线对齐夹片的一边,关闭上夹钳,靠织物的自重下垂,关闭下夹钳。
  7.6  测定开启试验仪,拉伸试样至断裂。记录试样断裂的最大荷重,这也就是该试样的拉伸强度。
8.0 结果计算
8.1计算经纬向各3个试样强度的平均值。
8.2如任何一个试样在距夹头5毫米以内断裂而所得的拉伸强度比其它的试样有大的差异时,不要把此试样列入平均值计算,并须重试。如果试样在钳口处滑移不对称或滑移量大于2mm时,舍弃试验结果。
9.0报告
9.1报告经纬向的拉伸强度的平均值。
9.2说明试验方法及试验仪型号。
该帖子作者被版主 石头雨2积分, 2经验,加分理由:鼓励
mengzhaocheng
WUYUWUQIU
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
规定的很详细
细化标准的要求。
石头雨
mengzhaocheng
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
细化标准的要求。
是的,要具体一些。
WUYUWUQIU
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
像作业指导书。
就是按标准做的操作细则
WUYUWUQIU
是的,要具体一些。
要标准化操作一下
mengzhaocheng
要标准化操作一下
必不可少的。
