主题:【求助】环境空气苯并芘
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_859a2173
Insm_859a2173
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:提高甲醇比例试试
是百分之百的甲醇,做出来是这个图
dadgoh
p3095514
轶辰
Insm_859a2173
原文由 轶辰(m3191395) 发表:这拖尾可以接受
这是坛墨的标液,之前用过进口的标液,出来的峰型特别好看
Insm_859a2173
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:增加流速或柱温。
都试过,就是这样,拖尾
dadgoh
原文由 Insm_859a2173(Insm_859a2173) 发表:都试过,就是这样,拖尾
把甲醇提高到95%看看。
雨红星宇
减少进样量,或者换内径和长度更小的柱子
