主题:【求助】液体气化后浓度计算
浏览 |回复4 电梯直达
x491372756
假设“取1微升液态苯用空气稀释到100毫升,此时苯的浓度是多少”如何计算的,求详细过程
wazcq
1微升液态苯 温度是多少?根据密度换算成质量除以体积 就是浓度了
x491372756
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
好像不对呀,看别人算的5微升甲醇,打到1001mL氮气里面,是56.6mg/m3
安平
x491372756
原文由 安平(byron1111) 发表:
      苯质量除以气体总体积即可。
算出来跟网上答案不一样额,很纠结这是怎么计算的
