主题:【悬赏帖】奶粉中三聚氰胺回收问题
浏览 |回复8 电梯直达
蹦咔咔
悬赏金额:100积分 状态: 未解决
国标22388做奶粉中的三聚氰胺,回收率最高为78%,前处理用的1%的三氯乙酸和乙腈提取了3次,之后就过滤,定容,过柱子,氮吹。完全按照国标做的,不知道回收为什么不高???(2)改变三氯乙酸为2%的浓度,先定容再过滤和过柱子,发现上清液很澄清,很好过柱子,以为回收会好一点,但是回收没什么变化。请问大神,怎样做才能知道自己的损失在哪一步啊?以及有没有方法能使回收高一点
welewolf
平均回收率是多少?如果在70%以上就还可以吧。相对标准偏差是多少?
蹦咔咔
原文由 welewolf(v2823651) 发表:平均回收率是多少?如果在70%以上就还可以吧。相对标准偏差是多少?
回收都是75%以上,相对偏差在5%以下,但是还是不行,这个样子没法作为考核的结果
蹦咔咔
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:三聚氰胺按标准做 过MCX柱回收还可以
我想不过柱子,直接取上清液去上机可以吗
sdlzkw007
首先可以通过质量控制样品考察一下提取的效率,然后从浓缩,净化和二次浓缩,以及衍生的节点分别加标考察回收率,找到有问题的环节,祝你好运
蹦咔咔
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:首先可以通过质量控制样品考察一下提取的效率,然后从浓缩,净化和二次浓缩,以及衍生的节点分别加标考察回收率,找到有问题的环节,祝你好运
好的,谢谢
蹦咔咔
感谢各位的回复,已经找到原因了,用的浓度为10的点去过柱子,损失了有15%的回收率
Insm_59fffed7
液相法回收率会高,液质法要考虑基质效应
