紫外可见分光光度计(UV)
主题:【悬赏帖】二硫化碳分光法
浏览 |回复7 电梯直达
Insp_71548002
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
请问有人做过二硫化碳的方法扩项吗?曲线一直只有2个9,麻烦各位帮忙怎么做呢?谢谢
两面佛
关键难在那个曝气过程和曝气装置的密封性好不好
Insp_71548002
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表:关键难在那个曝气过程和曝气装置的密封性好不好
你做过吗?请指教呀
半米雪
做过,这个线性我们也不是太好,一般也就0.995,还没做过0.999以上,显色的颜色太浅
Insp_71548002
原文由 半米雪(v3088115) 发表:做过,这个线性我们也不是太好,一般也就0.995,还没做过0.999以上,显色的颜色太浅
精密度 准确度那些你们是怎么做的呢?
半米雪
我记得好像是,准确度测某一个点,测6次以上,然后计算相对偏差,小于10%合格,精确度就只能找标准物质或是跟有资质的第三方进行比对了
Insp_71548002
原文由 半米雪(v3088115) 发表:我记得好像是,准确度测某一个点,测6次以上,然后计算相对偏差,小于10%合格,精确度就只能找标准物质或是跟有资质的第三方进行比对了
那检出限呢?
半米雪
检出限是测6次空白,然后计算空白吸收值的相对偏差,10倍的相对偏差除以斜率,但是实际上我们的检出限会比这个要高一些,因为那个是理想状态下的结果,如果用那个作为检出限,可能会带来一定的风险
