主题:【求助】原始记录表格
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_e509e946
轶辰
每个公司的要求都不相同,建议还是自己写,然后可以让大家帮忙提建议
senke
根据检测方法和项目自己编写,即便仪器相同,检测方法不同,原始记录也不同
你可以看看,我们鹤壁农检联合团队里的原创,里面有很多表格借鉴一下。
Insm_e509e946
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:你可以看看,我们鹤壁农检联合团队里的原创,里面有很多表格借鉴一下。
去哪里看呢?
