主题:【求助】液相色谱进样压力持续上升问题
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_81da64cd
1. 随着进样,压力明显持续上升,20分钟左右上升十几二十psi,进纯乙腈甲醇也如此(甲醇乙腈国产进口,过滤或不过滤,一样的效果),奇怪的是进纯水,压力基本不变;
2. 不进样,若是乙腈水混合,压力偶尔也上升,只是不如进样上升的明显;
3. 拆掉柱子,不会出现上述状况,怀疑柱子堵塞,但接上柱子(压力650psi),经咨询工程师说压力非常正常。
请各位高人指点迷津,可以从哪些方面入手解决!
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
lijing320323
凌寒梅
楼主,1.可以试试排空,然后用热水冲洗系统,接同根柱子试试或者换根柱子(柱子问题)2.可以将单向阀、主动阀阀芯拆出来清洗超声下试试 3.可以考虑换个柱塞杆密封圈,看看是不是这个导致的 4.都不行的话,检查管路有没有堵塞或者异常  5.直接保修
dadgoh
柱子可能堵了,需小流量不同溶剂冲洗。
