主题:【求助】色谱分离问题
浏览 |回复3 电梯直达
wencaoxi
我用的是安捷伦1260的高效液相色谱,检测器是DAD;目的是分离这八种物质,流动相为乙腈-水(含0.02%磷酸),前10min乙腈比例从10变到30,10-13.5min维持乙腈比例30,13.5-16min乙腈比例增加到80,出现了下图(分叉的两种物质为苄嘧磺隆和吡嘧磺隆),我想知道色谱峰分叉的原因是什么?如有知道答案的,请告知,万分感谢!!!
检测老菜鸟
峰分叉先看标准品,标准品没问题可以找下流动相比例或者pH的,调整一下
支点
两个峰的前面和后面的小峰都没有分叉,也可能是物质本身的性质。而且这俩个峰型在这张图里有些特殊(峰下部不太一样)。
在积分参数里可以设置一下把这两个分叉峰正常积分。
welewolf
很可能是流动相的PH不合适,可以调节PH试试
