主题:【求助】液相色谱峰
浏览 |回复10 电梯直达
Insm_31ac6d6a
我现在用高效液相紫外法测血浆里面的氨基酸,流动相磷酸二氢钠缓冲液:甲醇=80:20,温度35度,波长245mom,Ph=4.35,流速是1ml,但色谱峰都不好,后面都跟了一个小峰,请问各位大神是怎么回事?
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
检测老菜鸟
HH捍卫者
支点
welewolf
Summer
shoujidiao
纯品走一针看看,如果不行,试下把衍生化试剂换下,
dadgoh
tomtao8218
如果色谱柱没有问题,可以考虑一下缓冲盐pH。氨基酸大部分是酸性的,所以PH4.5未必合适,建议调到偏中性,有时候样品峰拖尾或出现尖峰也可能是样品在流动相中存在两种形态,导致保留有差异。
雨红星宇
你的柱子不行了。所有峰都有相似的拖尾,换柱子再测试试
