主题:【求助】苯水溶液浓度的测定
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_31e6d780
如题,因为苯非常容易挥发,在水中溶解度又小,不知可以用高效液相色谱测吗。如果用气象色谱,是不是不能直接注入,得用有机溶液稀释?最近这个问题很是困扰,求大神解答。。
HarryHuang
水中苯系物可以用顶空或者溶剂萃取进样分析。有国标的。
轶辰
水样肯定不能直接注入,顶空,液液萃取~
检测老菜鸟
welewolf
senke
dadgoh
用气相加顶空进样。浓度高的样品可以液相检测。
