主题:【求助】岛津液相色谱2010
浏览 |回复13 电梯直达
Insp_1f061d96
检测老菜鸟
调整下梯度 看看峰能不能不在梯度处出峰
Insp_1f061d96
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:这个是标准物还是样品
标样
sdlzkw007
有两个可能,流动相的有机相纯度不够,另外一个是色谱柱有点儿脏了
Insp_1f061d96
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:调整下梯度 看看峰能不能不在梯度处出峰
我这是多环芳烃16种混标,标准要求梯度洗脱,A乙腈 B水,波长225,柱温30,色谱柱C18,4.6-250-5,下面是洗脱程序
时间        A          B
0            60        40
8            60        40
18          100      0
28          100      0
28.5        60      40
35          60      40
Insp_1f061d96
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:有两个可能,流动相的有机相纯度不够,另外一个是色谱柱有点儿脏了
色谱柱新买的,流动相是进口HPLC纯度
welewolf
个人认为是进样前色谱柱没有用平衡好
sdlzkw007
原文由 Insp_1f061d96(Insp_1f061d96) 发表:色谱柱新买的,流动相是进口HPLC纯度
现在流动相细分成等度,梯度,超高效,和质谱专用四个类别,第一个不能用来分离多环芳烃
Insp_1f061d96
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:现在流动相细分成等度,梯度,超高效,和质谱专用四个类别,第一个不能用来分离多环芳烃
有流动相链接吗?
sdlzkw007
原文由 Insp_1f061d96(Insp_1f061d96) 发表:有流动相链接吗?
商家的市场营销策略,另外可以定制试剂
