主题:【求助】高效液相色谱多环芳烃的测定
浏览 |回复17 电梯直达
HH捍卫者
Insp_744b5481
同你一样,在扩同样的方法,调试有一段时间了,用的安捷伦配的PAH柱,峰总会给你上下飘一下,现在有解决的办法没
苦学环境
楼主能否告诉一下你的梯度洗脱程序及波长的变化,我最近也在做多环芳烃,但始终做不出来,用的也是C18的柱子
Insp_1f061d96
原文由 Insp_744b5481(Insp_744b5481) 发表: 同你一样,在扩同样的方法,调试有一段时间了,用的安捷伦配的PAH柱,峰总会给你上下飘一下,现在有解决的办法没
洗脱程序是怎样的?什么检测器?
Insp_1f061d96
原文由 苦学环境(Ins_4ce20a9d) 发表:楼主能否告诉一下你的梯度洗脱程序及波长的变化,我最近也在做多环芳烃,但始终做不出来,用的也是C18的柱子
用的乙腈和水,初始比例70:30保持至12分,28分百分之百乙腈保持至40分,然后降至初始比例。波长用254或230
夏天的雪
吕先森
原文由 Insp_1f061d96(Insp_1f061d96) 发表:
用的国产月旭科技PAH专用柱
你们用的月旭科技柱子,仪器条件也是按照月旭推荐的条件吗?能发来看看吗
