主题:【讨论】正己烷溶剂峰变倒峰
浏览 |回复7 电梯直达
m3338895
我用的PE680色谱,使用HP-5色谱柱,ECD检测器,以前做样正己烷的溶剂峰都是正的,后来做其他的样换下来过一次柱子,换过一次衬管玻璃棉,现在用这很柱子做样出现的正己烷溶剂峰是倒峰,样品目标峰是正常的,为什么溶剂峰变倒峰了,哪位大神解答一下!!!!!
陌路飘雪
ecd有的时候就会出一点负峰,不影响检测
m3338895
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:ecd有的时候就会出一点负峰,不影响检测
不是一点倒峰,是正己烷的溶剂峰整个都变成倒峰了,其他的没有出现明显有影响的倒峰。
轶辰
m3338895
原文由 轶辰(m3191395) 发表:可能是检测器被污染了
目标峰没有问题,标曲线性也正常,走空样时不会出现溶剂峰位置的倒峰,只有进样品时,正己烷的溶剂峰变倒峰了。
荆棘鸟
会不会是进样口和色谱柱头有一些污染?
dadgoh
m3338895
现在的基线信号值好高,都到了190了,以前的数据只有六七十,我已经380摄氏度烘烤ECD检测器四个多小时了,现在基线信号值低了一些,还需要继续烘烤检测器吗?
