主题:【求助】柱温箱堵住了
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_2925c8b9
初心
fcyang
可以把柱子卸下来看看压力,如果不加柱子压力还高的话可能是柱子前面的管路堵了,如果不加柱子压力正常可能是柱子堵了可以先用大比例水冲再用大比例甲醇冲
dadgoh
这棵管线很细,冲洗时一定要先用热水,而非有机溶剂,才可能恢复。实在冲不开就只能废弃这段管线了。
xiaogumd11
雨红星宇
上保护柱呀,老哥。如果是堵了,只能慢慢冲或者直接更换了
检测老菜鸟
