紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】小白求问一个关于空白的问题
浏览 |回复8 电梯直达
p3247629
轶辰
GRANT
HarryHuang
看相差多少,要是差不多是正常的。
还有空白和标曲是一起做的吗,还是不同时间做的。使用试剂有差别时候也会出现,不过不会差太多。还有测定时比色皿有没有都擦干净,液体无气泡的情况。
p3247629
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:看相差多少,要是差不多是正常的。还有空白和标曲是一起做的吗,还是不同时间做的。使用试剂有差别时候也会出现,不过不会差太多。还有测定时比色皿有没有都擦干净,液体无气泡的情况。
不是同一天做的,但是使用的试剂是一样的,样品空白是0.046,标曲空白是0.048,这样可以吗?
p3247629
原文由 轶辰(m3191395) 发表:样品小于空白多少?
样品空白是0.046,标曲0点是0.048,这样可以吗?
老兵
相差不是很大,空白本身就允许50%的相对偏差,没必要斤斤计较。
夕阳
原文由 p3247629(p3247629) 发表:
这个结果很好啊!
qianguiyun1
误差这么小,有可能是系统误差
