主题:【求助】GC-MS换了氦气以后,氦气消耗很快是怎么回事?
浏览0 回复23 电梯直达
m3161167
GC-MS换了新的氦气以后,氦气消耗很快,检查了瓶子应该不漏气,请各位指点一下。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
hnteng
www
我是风儿
会不会尾吹的气的流量变大了?,另外新氦气的压力正常吧?
陌路飘雪
dadgoh
有的气瓶打开后,会从气瓶阀门处漏气。检查一下。
symmacros
再检查一下瓶子的总阀附近是否漏气?总阀是否已经开到了最大位置?
估计还是漏气的原因,40L的钢瓶高纯氦气一般压力预计14MPA
tang566
手动调谐一下,看看是否漏气,同时,新瓶氦气换上时,压力有多少?用查漏液检查下气瓶总阀(需要将总阀完全拧开)和压力表是否漏气。
