主题:【求助】浊度仪的使用
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_c58778a2
买来的浊度仪校准时只有0,200,400ntu几个选择,可不可以测1ntu以下的水的浊度,(经常为负数)。还有每次使用前都要校准吗,还是校准一次后面一段时间直接用。如果这个浊度仪不能测,有什么方法测1ntu以下的方法
该帖子作者被版主 HarryHuang2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
HarryHuang
这个选择是校准的浓度点,使用前进行校准用的。校准了0和20,就可以测定这个范围的浓度。
测定测定出现负值,有没有使用无浊度水去校准。
一般每次测定前进行校准。
两面佛
二楼正解,浊度计不会只有0、200、400的吧,一般都是0、20、高浓度的
senke
如果测量点在1以下,可以配一些1的溶液,不过不知道你的仪器能否满足要求
Insm_c58778a2
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表:二楼正解,浊度计不会只有0、200、400的吧,一般都是0、20、高浓度的
就是0,200,400几个选择的
Insm_c58778a2
HarryHuang
原文由 Insm_c58778a2(Insm_c58778a2) 发表:
校准时只有0,200,400三个选择的
这个是哪家的仪器,浓度这么大做什么用,一般需要测定浊度的,很少有几十的浓度的。除了0最小的居然是200.你看下仪器里面可不可以更改这个校准的浓度点。
zmxorhhxa
换设备。。。这么大量程的一般对1NTU以下的样品无解。。。 另外现有浊度计如果没有自动调零点,基本上测量1NTU以下的样品就是瞎蒙。。。
Insm_c58778a2
cmiw12
我们使用过国产的台式浊度仪还有进口的在线浊度仪,校准的话像楼上的朋友所说一般是根据自己的测量值来选择校准点的,你测量值在几个NTU上,那校准400NTU没有什么意义的。首先确认下你的浊度仪有没有较小的量程适合测量这么小的值,然后可以选择校准0点和20NTU的点,校准好之后进行测量。
2019/7/19 8:59:25 Last edit by v3212271
郭景祎
国产的不知道,哈希的是可以的,我记得它标准就是0,20,400,1600,2000,做1以下的准确度还可以
手机版: 浊度仪的使用
