主题:【讨论】PE 900T火焰原吸没有吸光度值原因
浏览 |回复5 电梯直达
si
PE 900T的火焰,走Cu曲线时,曲线点都没有吸光度值,配了5ppm的标液去试了一下,吸光度值也只有0.04,然后换了灯,走Pb Cd 的曲线也是一样没有吸光度值,请问这可能是什么原因造成的?
GRANT
1. 光路没调整好
2. 吸管堵了
3.雾化器效果很差
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:有效应答
ldgfive
一般是雾化器问题,或是光斑不在燃烧缝上
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:有效应答
冰山
石墨炉能用吗?正常吗?火焰测试时提升量是多少?火焰颜色怎么样?
夕阳
(1)用10毫升的量筒检查样品的吸入量,正常应该大于4ml/min。
(2)用白纸条做一个简单的光路量具放置在燃烧缝上,看看阴极灯的光斑是否落在白纸条的中央?
(3)参照片这个帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/6605246
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:有效应答
2019/6/18 22:39:02 Last edit by anping
检测老菜鸟
