主题:【求助】变压器油溶解气体分析的色谱柱是什么样的?
浏览 |回复20 电梯直达
许之秦
最近买了一台专门用于做变压器油中溶解气体的气相色谱仪,具体配置就是TCD、转化炉和FID,其中TCD的出口接转化炉之后,在从转化炉进入FID。分析时候使用氮气做载气,从进样口直接进样就可以在TCD上得到氢气和氧气的含量,从FID上得到CO、甲烷、CO2以及C2的含量。
我看使用的是色谱柱是两根色谱柱串联起来的,请问什么色谱柱串联起来可以在50℃的柱箱温度下把H2、O2、CO、CH4分开,同时又可以通过CO2,并且C2很快的出峰?应该是可以排除分子筛柱和TDX柱子的。
安平
dadgoh
xx_dxd_xx
楼主有没有气路图和做出来的色谱图看看?
变压器油的色谱各家都有很多差别,但是多数都是用阀切换的,先通过PQ柱分组,把氧、氮、一氧化碳、甲烷切出来进5A柱。
同一根柱子能分离空气与一氧化碳,还能做C2烃的,我知道的只有Hayesep-D,而且还需要比较长的柱子才行。
另外我见到的不少做变压器油的是分成三路,氢气的测定时单独一路,用氮气做载气TCD测。
molecule
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
楼主有没有气路图和做出来的色谱图看看?
同意,楼主贴个谱图吧。
安平
许之秦
原文由 安平(byron1111) 发表:                也有用一根色谱柱的。
我看用一根色谱柱的,基本上都是七种组分,氢气,CO  CO2,甲烷,乙烷乙烯和乙炔……没见带氧气八种组分的……
许之秦
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:楼主有没有气路图和做出来的色谱图看看?变压器油的色谱各家都有很多差别,但是多数都是用阀切换的,先通过PQ柱分组,把氧、氮、一氧化碳、甲烷切出来进5A柱。同一根柱子能分离空气与一氧化碳,还能做C2烃的,我知道的只有Hayesep-D,而且还需要比较长的柱子才行。另外我见到的不少做变压器油的是分成三路,氢气的测定时单独一路,用氮气做载气TCD测。
我试了一下,也没有把氧气和一氧化碳分开,但是找了一下资料,GB/T 17623-2017里面说,Porapak T和HayesepDip的混合固定相可以分开,但是不知道谁有这个柱子。
许之秦
许之秦
原文由 molecule(molecule) 发表: 同意,楼主贴个谱图吧。
xx_dxd_xx
原文由 许之秦(xianshijiyi) 发表:
分离一氧化碳主要是靠HayesepD填料,加入一部分Porapak T是为了调整后面丙烯、丙烷、丙炔的出峰时间。国标是写的3米柱,中科安泰有卖的,这种柱子是不能把氧气和一氧化碳分开的,我看过安泰的图,是用氮气做载气,所以氮气不出峰,如果有氧气也还是分不开的。
这是安泰的图:
