主题:【求助】火焰法原吸做加标回收率实验
浏览 |回复10 电梯直达
科研小白
我用原吸做K Ca Na Mg Zn的加标回收率实验时,几种元素的单标加入消解罐后总共有13ml,我还要加入5ml硝酸和1ml双氧水,而我最后要定容到25ml,微波消解时消解罐里那么多液体会影响实验结果吗?希望各位大侠能指导一下
相关实验室
相关资讯
相关检测服务
h04206010006
可以配好适当浓度的混标后再加标的啊
轶辰
检测老菜鸟
你加这么多,消解罐是多大容积的。加标浓度增大点啊,加标体积少点。
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:有道理
老兵
消解条件和定容的体积应与正常样品和全程序空白的条件一致,加标量不要超过两倍。
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:有效应答
ldgfive
你加入的溶液体积太大,会导致消解酸度不足,降低消解效果,残留有机物,影响测试
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:有效应答
科研小白
原文由检测老菜鸟(v3295053)发表:你加这么多,消解罐是多大容积的。加标浓度增大点啊,加标体积少点。
浓度增大的话配标曲时的量就很小了 最低点只有5微升左右 就是想保证加标用的标液和标曲用的标液是同一中间液里的
我是风儿
加大浓度(K Ca Na Mg Zn的混标),减少进样量,加标液的体积最好不要超过1mL,以免改进样液的消解环境的
检测老菜鸟
原文由 科研小白(Insm_4e072328) 发表:浓度增大的话配标曲时的量就很小了 最低点只有5微升左右 就是想保证加标用的标液和标曲用的标液是同一中间液里的
这个不用,加标用储备液都没问题
科研小白
这个不用,加标用储备液都没问题
哦哦 这样的话就好了 感谢您的指导!同时感谢其他各位大侠的建议和指导!
加标的体积不能太大,你可以配浓度比较大的标液,这样加的比较少。
