主题:【求助】16种多环芳烃怎么只有15种
浏览 |回复11 电梯直达
xiaogumd11
16种多环芳烃,较高浓度定性,高效液相紫外检测器,波长230nm,梯度淋洗,只有15个峰,这是怎么回事?标液用气质定过性,没有问题!
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
xiaogumd11
问题找到了,换了个梯度方法,第3个峰,和第4个峰没有分开,故少个峰,
通标小菜鸟
肯定有峰重叠在一起了,调整流动相比例,看看能不能分开
吕先森
吕先森
你的色谱条件和柱子信息能否分享发来看看?谢谢
p3115939
楼主可以分享一下梯度洗脱条件么,用的是C18柱子?
夏天的雪
原来0
Insm_5d0a9866
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:问题找到了,换了个梯度方法,第3个峰,和第4个峰没有分开,故少个峰,
你能分享下你的色谱条件吗,我也在做,有时出15个峰,有时只有14个
Insm_f67db83f
