主题:【求助】土壤中有机氯农药测定
浏览 |回复10 电梯直达
x491372756
我在扩项,HJ921 土壤中有机氯农药的测定,准备用-5的柱子,不知道前辈能不能给个色谱条件参考一下。
通标小菜鸟
hj921标准上不是给出了参考条件了吗?照着标准稍微优化一下就可以了
xiaogumd11
-5的柱子不是十分合适有机氯,会有几个化合物挨得很近,建议用1701或35-MS
x491372756
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
确实是这样的,有几个化合物特别接近,1701的柱子更好么?
我用1701做过有机氯,也有很接近的,还是用-5柱做有机氯的多。
安平
liubaijun123
4.1.1 色谱柱:DB-5(30m*0.32mm*0.25μm);
4.1.2 柱温:初温80℃,以9℃/min升温至220℃,保持2min,再以9℃/min升温至240℃,保持4min,再以15℃/min升温至260℃,保持15min;
4.1.3 气化室温度220℃;
4.1.4 检测器温度:270℃;
4.1.5 载气(氮)流量:1.0mL/min;
liubaijun123
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:发图有奖
x491372756
原文由 liubaijun123(liubaijun123) 发表:
4.1.3 气化室温度220℃;
4.1.4 检测器温度:270℃;
谢谢,我试一下
毛毛
