主题:【求助】土壤采集是采混合样还是不用采集混合样
浏览 |回复10 电梯直达
Insp_ea4dd0b9
土壤采集的时候,采集检测无机化合物时,采样是要采集混合样吗,那用哪种方法进行采集,用梅花法吗,但是我看标准上,他的网格200*200,一般上在城市或者工厂很难找到这么大块的采样区域吧,还是说只是只有农田土壤需要采集混合样,别的不用?麻烦大佬们解答一下
qianguiyun1
轶辰
不用的项目的实际现场情况采用的采样方法不同
Insp_ea4dd0b9
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
看看你检测的目的吧
像我们一般上就是企业的环评验收和排污许可证这种,大都是重金属和挥发性半挥发性有机物
两面佛
要看是做简单的土壤检测还是土壤调查。简单的土壤检测,委托方要求采那里就那里,报出的结果只是这一个点的结果,不能代表整块地。土壤调查的,按照规范来,按照地块的大小选择采样方法和点位,报告结果也包括每个点的结果以及整块地的评价
2019/6/20 14:31:39 Last edit by Ins_64c40efe
hncx2004
这个有规定的,环保有采样技术标准,参照执行
mengzhaocheng
qianguiyun1
原文由 Insp_ea4dd0b9(Insp_ea4dd0b9) 发表:
那应该取综合样
老兵
采集检测无机化合物时,需要采集混合样,污染不均匀的平地用网格法,均匀的用梅花法,污灌用对角线法;只要是地势不平坦的坡地和山地则必须采用蛇形法。
boucm
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
