主题:【求助】岛津气相 FPD检测器 基线
浏览 |回复21 电梯直达
安平
      做样的时候,工作站斜率需要设定比较大。一般大于数万。
2mv左右都是正常的,用新色谱柱新衬管,空气与氢气发生器上的硅胶活性碳都换成新的,基线会下降到1mv。
安平
建议用氢气和空气钢瓶。
基线噪声水平差不多。灵敏度会高
Insm_d2325b98
原文由 安平(byron1111) 发表:          JJG 里面的要求是小于0.5nA            1pA=1mV,          图中这个噪声没问题
好的,谢谢啦
Insm_15dc7b0a
原文由 岛津工程师01(Insp_d3c923ba) 发表:FPD噪声2000左右是正常的,基线如果能走平,就可以测试标样了。具体要看标样出峰情况。另外仪器的型号不同FPD会有差异,同时要确认氢气空气发生器要定期维护,及时更换过滤器。想知道更具体的信息建议联系当地岛津负责的工程师。
FPD不出峰是什么原因
huacai
huanghe007
hongwei-tlm
nasheng
