主题:【求助】液相色谱因为溶剂不同出峰面积不同
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_81da64cd
各位大神,我用甲醇为溶剂溶解样品和用乙酸为溶剂溶解样品,然后用流动相稀释,出峰时间是一致的,但是出峰面积很不一样,乙酸为溶剂的峰面积为甲醇的0.7倍,请问这是什么原因,有没有什么办法可以使得这两种溶剂跑出来的峰面积一样。我的流动相是水:甲醇=85:15.
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
轶辰
不同的流动相与样品和色谱柱的作用力不同,出峰响应也不同
我是风儿
这个很正常的,不同的溶剂在色谱柱上的响应会不同的,要尽量使得峰面积一样的话,只能增大稀释比例,或者更换乙酸这种溶剂
检测老菜鸟
