主题:【求助】气质联用仪持续运行真的好吗
浏览 |回复9 电梯直达
sunnyyang177
最近我在用气相色谱质谱联用仪分析气体,开机要抽真空,检漏等等,比较繁琐。商家说开机以后就不要再关了,可以一直分析。我看进气分析后离子温度160度,炉温50度,表面温度150度,分离温度50度。这么高的温度真的好吗?一直开着不会缩短寿命吗?求有经验的前辈指导
相关实验室
相关资讯
相关检测服务
轶辰
tang566
气质联仪开机后,最好不要频繁开关机,如果是长时间不做样,可以关机,平时,一直开机比较好。
symmacros
最好一直开着不关机。我们全年都一直开着,除长假或维修之外。
wazcq
安平
没事的,一直开机不容易出现问题,反而是关机后再开,有很多问题。
symmacros
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
没事 ,我这边离子源280度还一直开呢
我也是一直是一个方法参数在开着。
通标小菜鸟
一年开到头都可以,要是关了反而会出问题
