主题:【求助】原子吸收测钙元素偏低,各位大神帮忙看看
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_84c3ce94
轶辰
测试其他元素吸光度是否正常,光路,灯安装是否正确
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:有效应答
我是风儿
调整下燃烧头的位置与高度,雾化器雾化的效果不好?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:有效应答
qianguiyun1
夕阳
数据根本看不清楚。最好采用截图方法。此外,求助帖请按照以下格式填写,以便回复:
原子吸收求助帖格式
(1)仪器型号:
(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)
(3)分析模式:(火焰?石墨炉?)
(4)待测元素名称:
(5)标准样品浓度:
(6)未知样品的处理方法:
(7)故障现象:
(8)检查过程:
(9)测试结果和图谱:
(10)疑问和求助内容:
备  注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
ldgfive
1、检查雾化器是否堵塞
2、检查光斑是否在燃烧缝正上方
3、只加镧盐,不加锶盐(锶盐有可能导致灵敏度降低)
4、优化燃烧器高度和燃气
Insm_84c3ce94
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:1、检查雾化器是否堵塞2、检查光斑是否在燃烧缝正上方3、只加镧盐,不加锶盐(锶盐有可能导致灵敏度降低)4、优化燃烧器高度和燃气
调节燃烧器流量还是1700最好,单调燃烧器高度,发现吸光度最大是2,但此时离子水空白的吸光度也好了,所以用离子水效零后,吸光度还是低
Insm_84c3ce94
原文由 夕阳(anping) 发表:数据根本看不清楚。最好采用截图方法。此外,求助帖请按照以下格式填写,以便回复:原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(火焰?石墨炉?)(4)待测元素名称:(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备    注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
火焰原子吸收,1ppm~0.026,2ppm~0.046,  3ppm~0.066,  4ppm~0.086
以上是吸光度
Insm_84c3ce94
原文由 轶辰(m3191395) 发表:测试其他元素吸光度是否正常,光路,灯安装是否正确
测钠与镁都可以,但测钙与钾元素都低,钾元素吸光度比较高,曲线不好做,所以偏转了燃烧头,但测样品结果低,样品是碳酸锂用酸溶的样,稀释后直接测的,加了氯化铯10克每升的3毫升,刚做这一行,有点晕,多多指教
huangza
钙灵敏度太低了,仪器是否最佳状态?
Insm_84c3ce94
原文由 huangza(huangza) 发表:钙灵敏度太低了,仪器是否最佳状态?
怎样可以检查是不是最佳状态
