主题:【原创】判断喷雾器是否堵塞的最简单的方法
浏览 |回复3 电梯直达
夕阳
最近在本版中,经常看有的版友求助说仪器没有吸光值了或者吸光值低了等问题,于是有的热心的应助版友们就提醒楼主说:“是不是喷雾器堵塞了啊?”。这个提醒的确是有一定道理的,因为当遇到上述故障时,喷雾器堵塞的几率占有很大的比例。可是如何判断喷雾器是否堵塞了呢?大多数应助版友没有下文了。
判断喷雾器是否被堵塞了,最保险的金标准就是使用一个10毫升的量筒,在点火状态下记录每分钟样品的提升量。可是对于仪器操作者而言,做这种提升量的检查还需要找量筒和秒表,比较费事。其实最简单的办法就是用“”听。
在正常的状态下,燃烧头的火焰点燃后是没有什么声音的。当把进样毛细管插入到溶液中后,立即就会听到火焰中发出一种清晰的“嘶嘶”声;如果没有或者“嘶嘶”声过小,以及反应时间过长,则说明喷雾器完全或者局部堵塞了,这是一种非常简便的方法,无需使用任何额外的器材,我在维修中经常使用这种方法,并且每每屡试不爽。但是采用这种听声的做法要注意以下事项:
(1)保持周围环境的安静。
(2)由于样品的粘稠度不同,听到“嘶嘶”声略有差异,但是总的来说不应该长于2秒。
(3)为此在判断是否堵塞时,最好使用纯水,因为水的吸入速度很快,基本即插即有,从毛细管插入水中到听见“嘶嘶”声的过程,不会长于1秒。
(4)仪器操作者需要在平时多练练,多听听在点火状态下,吸入纯水的声音和反应时间,做到心中有数,形成了一个条件反射。
有兴趣的版友不妨试一试?
该帖子作者被版主 冰山6积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
推荐帖
Last edit by anping 举报
ldgfive
冰山
huangza
