主题:【求助】RID做糖,每个峰都在后面鼓包
浏览 |回复6 电梯直达
陈升
轶辰
空白有这个峰吗,如果空白也有应该是系统残留
陈升
原文由 轶辰(m3191395) 发表:空白有这个峰吗,如果空白也有应该是系统残留
空白没有,而且这个峰是我的标准物质的峰。
dadgoh
样品与标样一样的话,可以换一棵柱子试试。
buck
检测老菜鸟
RID做糖检测的话最好要把以下几个做好。
1.流动性预先配好,混合均匀。
2.冲洗参比池时间要长一点,一般冲洗4个小时。
3.RID对环境,温度要求很高,平衡时间要长。
另外最好把标品放其他仪器上走个看看是不是标准品的问题
