主题:【求助】求助!标准品混合后析出,比较奇怪
浏览 |回复7 电梯直达
xiaomeiwan
最近遇到了一个比较奇怪的事情,买了三支标准品,
1.萘-D8(1146-65-2,2000ppm溶于二氯甲烷),取50μL;
2.屈(218-01-9,100ppm溶于乙腈),取1ml;
3.苯并(a)芘-d12(63466-71-7,100ppm溶于甲醇) ,取1ml;
混合定容到500ml甲苯中,查了四种溶剂是可以互溶的,但是发生了析出,超声也不能溶解。怎么来解释呢?
HarryHuang
有些溶剂互溶是有范围,不是任何比例都互溶的。可以自己按照比例用纯溶剂试下。看是溶剂本身还是那几个标准物质的原因。
轶辰
这几种标应该不会析出的。是不是过程有污染了
xiaomeiwan
原文由 轶辰(m3191395) 发表:
应该不会的,出来都是黄黄的颜色
xiaomeiwan
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:
那三种溶剂都只有50微升,两个1ml,甲苯500ml,特别费解
牛一牛
合理的解释就是你的溶剂里可能都含有一定的水,这三种物质都不溶于水。
你可以测一下水分。
dadgoh
HarryHuang
原文由 xiaomeiwan(v3256351) 发表:
没有污染的情况下:有可能是标准物质,不一定是溶剂。
