主题:【悬赏帖】悬赏 废水氨氮 蒸馏法纳氏试剂法 比 絮凝纳氏试剂法偏低
浏览 |回复11 电梯直达
xing-xing
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
说明:1、废水氨氮  蒸馏法纳氏试剂法检测结果0.05-0.2之间,絮凝纳氏试剂法检测结果2-3之间。
          2、两种方法做2ppm的标样,结果准确(2.038/2.078)。
          3、废水采用2ppm标准加入法,蒸馏法纳氏试剂法检测结果偏低较多。絮凝纳氏试剂法检测结果准确。
                (蒸馏法0.1+2ppm,结果1.2ppm;絮凝法2.5+2ppm=4.4ppm)
该帖子作者被版主 HarryHuang2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
HarryHuang
这个要和样品有关系吧,有了解是蒸馏法蒸馏样品的结果会偏低,具体偏低这么多情还真不清楚。氨氮很少用蒸馏法做的,误差挺大。
2019/6/28 16:34:19 Last edit by v2702202
xing-xing
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:
废水,样本有颜色、浊度,按标准要用蒸馏法。
郭景祎
蒸馏法如果偏低有可能是因为蒸馏的过程中,有损失
老兵
有颜色、浑浊和复杂的废水还是蒸馏好,只是蒸馏细节应注意,不能有损失,还有就是蒸馏后显色前的溶液一定要用NaOH将pH调至碱性。
xing-xing
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
标样蒸馏准确,应该不是过程损失。可能是样本干扰问题,
按照方法除余氯、金属离子还是低,所以很困扰。
郭景祎
原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:
样品中是否有余氯,这个也有干扰
weiwu0427
可能废水水质影响蒸馏效果,建议检查蒸馏时的气密性,检查体系的酸度,检查吸收液是不是吸收不好。
xing-xing
原文由 weiwu0427(weiwu0427) 发表:
1、以上已检查,另外我们做了几组标样,结果合格。(2标样,检测1.98-2.04之间)
应该蒸馏效果,建议检查蒸馏时的气密性,检查体系的酸度,吸收液没问题。
2、另外我们有两套蒸馏设备,结果一致。
xing-xing
样品中是否有余氯,这个也有干扰
这个已考虑,用碘化钾试纸测试,没余氯。
潘晓春
絮凝沉淀法主要去除较轻色度、杂质、悬浮物等,对于一些其他有害杂质像金属离子有机物等不能做很好处理,因此一般适用于普通的地表水。
        废水成分比较复杂,只有蒸馏才能有效去除干扰,如果同一份废水做絮凝沉淀和蒸馏法进行比较,结果差距较大的话有以下几个原因:
  1.蒸馏法能有效去除废水中的有害金属杂质和有机物的影响,絮凝沉淀对于复杂的废水可能不能做到完全消除影响,结果就会有干扰,可能造成絮凝沉淀结果偏大;
2.对成分比较单一的废水,如果两种方法结果偏差较大,就要考虑蒸馏过程中是否有氨的溢出,因为在蒸馏过程中,某些有机物很可能与氨同时馏出,这样造成结果偏小。刚开始时,氨气蒸出速度较快,加热不能过快,否则造成水样爆沸,溜出液温度升高,氨吸收不完全,溜出液速度最好保持在10ml/min。
