主题:【已应助】空白样多次检测,离子强度却逐渐降低
浏览0 回复2 电梯直达
Insm_d5635c88
对空白样乙腈做多次上机检测,发现其离子强度逐渐降低,检测前机器与离子漏斗都清洗过,出现问题后,换过色谱柱以及毛细管,均未得到解决,求助各位大神,这可能会是什么原因造成?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
weiqing
如果仪器调谐也没问题的话可以咨询一下仪器应用工程师看看。
