主题:【求助】求大神帮忙 仪器是上分的GC126N刚买回来,用微量进样针打了一点空气,氧气峰出现了拖尾。是什么原因,怎么解决而且进微量空气时出甲烷峰的地方竟然出现了峰
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_3490d546
求大神帮忙 仪器是上分的GC126N刚买回来,用微量进样针打了一点空气,氧气峰出现了拖尾。是什么原因,怎么解决而且进微量空气时出甲烷峰的地方竟然出现了峰。十通阀全自动进样器,用进样针手动打了点空气
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
xx_dxd_xx
你要是用的FID,这种图就是正常的,空气中本来就有2ppm左右的甲烷,氧气量大的时候在fid上面会有形状不规则的氧峰
yzguo
Insm_3490d546
原文由xx_dxd_xx(xx_dxd_xx)发表:你要是用的FID,这种图就是正常的,空气中本来就有2ppm左右的甲烷,氧气量大的时候在fid上面会有形状不规则的氧峰
进微量氢气也会在甲烷出峰那出现甲烷峰
xx_dxd_xx
原文由 Insm_3490d546(Insm_3490d546) 发表:
进微量氢气也会在甲烷出峰那出现甲烷峰
进任何成分都会产生一定的信号干扰,你现在关键是要看响应有多大。
你做甲烷肯定有标气,用同一个定量环进样,算一下干扰峰相当于多少浓度的甲烷。如果只要0.1ppm,既可以忽略不计的
dadgoh
这图,不像拖尾。而是基线上抬。估计与载气流量变化有关。
Insm_3490d546
进微量氢气也会在甲烷出峰那出现甲烷峰
响应很大。大神这个怎么解决
xx_dxd_xx
原文由 Insm_3490d546(Insm_3490d546) 发表:响应很大。大神这个怎么解决
那你要分别试一下,进高纯氮、高纯空气是什么情况,如果这两个也有很高响应,那就要检查气纯不纯,还有仪器有没有漏气
