主题:【求助】实验分析时需做哪些空白
浏览 |回复8 电梯直达
x491372756
实验室做实验,除了做样肯定会做空白,和样品一同做前处理,但是有很多种空白需要做,
我看到的是这样说的:
全程空白QK:采样现场的空白
运输空白YK:运输过程中的空白
实验室空白:实验室内做的空白
全程空白≈运输空白+实验室空白
但是不是太懂,不知道有没有人能够详细解释一下,最好举个例子。谢谢
HarryHuang
全程序空白不是现场空白,现场空白是现场空白,两个不一祥。
全程序空白是从实验室装空白对照开始,运输空白,现场空白。
通标小菜鸟
比如空气采样管,现场空白就是将采样管连接泵,但不打开抽,其它过程和样品一样然后带回实验室分析。全程序空白比如说水样,在采样出发前用实验室空白水装入采样瓶,然后带去现场再带回来。
老兵
全程空白是指带全部前处理(如蒸馏、消解、萃取、分离过滤、浓缩、净化)试验的空白;
采样现场空白可以和运输过程中的空白仪器合并测试,主要检查器皿的洁净程度、样品固定剂质量和运输环境条件的影响等;
实验室空白是不带全部前处理的空白,类似分光光度法的做标准曲线时所带的空白。
xiaogumd11
x491372756
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
你前几句话我理解,跟我想的一样,但是实验室空白你说的是啥意思?不带全部前处理的空白?实验室空白我怎么觉得就应该是直接进溶剂,分光光度法我也是做全程空白,跟样品一起处理的
gattuso
老兵
原文由 x491372756(v3231774) 发表:
这看各人的理解,要咬文嚼字的话,实验室空白又可分成实验室内检测全程空白和标准曲线空白,比如酚和氰的实验室内检测全程空白包括蒸馏,而标准曲线空白则不含蒸馏。
boucm
实验室空白应是与样品处理方式一致的空白,全程序空白应包括现场操作、运输及保存等程序,参照样品处理方式进行的
