主题:【第十二届原创】内部培训—记一次气相色谱仪原始记录的培训
浏览 |回复12 电梯直达
鹤壁农检联合队发表于:2019/07/01 06:16:31 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月三等奖
鹤壁市农产品质量安全监测检验中心 张艳丽
      一年之计在于春。为了打好全年检测工作的技术基础,3月份,鹤壁市农产品检验中心开展了全员技术培训,培训分为农残技术培训与环境评价技术培训,农残检测技术培训针对历年来原始记录填写常出现的错误,进行了培训。
      培训包括会议动员、理论讲解、图谱辨识、模拟练习、练习讲解、考试考核、点评总结等几个阶段。
      一、培训过程
    (一)会议动员
      内部培训是检测技术提高的一种重要手段,李勇主任对此项工作高度重视,召开全员动员会,对培训工作进行具体安排。要求制订出详细的培训计划,每项工作有专人负责,要求参与人员积极主动、认真学习。
图1:召开培训动员会
(二) 理论讲解
      为了使此次培训达到很好的效果,培训教材起重要作用,针对几年原始记录出现的错误,编写了培训教材。培训内容包括数字修约规则、图谱识别、原始记录的填写、加标回收率原始记录的填写等。
例如原始记录的填写:
1.原始记录填写的六要素
(1)检查所有的空是否填写。
(2)检查检测项目、检出限是否齐全。
(3)检查检测结果、平均值、RSD等计算结果是否正确。
(4)检查浓度与计算结果是否是两位有效数字。
(5)图谱是否写名字与日期。
(6)制样人、检验员、复核员是写签名。
2.样品编号为NS2018L384,原始记录填写如下:
2.1检测结果、均值计算
  2.1.1 NY761上计算公式
NY761的公式简化为=
2.1.2 NY761计算结果的要求
要符合数字修约,计算结果小于1mg/kg时,要保留两位有效数字。当计算结果大于1mg/kg时,要保留三位有效数字。
(1)平行样品1色谱图上敌敌畏的含量是3.98667e-2,3.98667×10-2=0.0398667,计算结果<1mg/kg时,要保留两位有效数字。0.0398667保留两位有效数字是0.040。
    三氟氯氰菊酯含量是6.94308e-1,6.94308×10-1=0.694308,保留两位有效数字是0.69。
(2)平行样品2色谱图上敌敌畏的含量是4.25014e-2,4.25014×10-2=0.0425014,计算结果<1mg/kg时,要保留两位有效数字。0.0425014保留两位有效数字是0.043。(5后面有数字,直接进位)。
    三氟氯氰菊酯含量是6.46192e-1,6.46192×10-1=0.646192,保留两位有效数字是0.65。
(3)均值的计算
敌敌畏0.040与0.043的平均值计算:
均值= 保留两位有效数字是0.042(因为5前面是1,判断奇进偶不进)
甲基对硫磷0.090与0.098的平均值计算:
均值=
2.2重现性%
RSD计算:点电脑桌面上,开始→程序→附件→计算器→输入第一个数→Sta→Dat→输入第二个数→Dat→S→/→Ave→×100=
敌敌畏0.040与0.043的重现性计算结果为5.1%,一般保留两位有效数字。
图2:理论讲解
(三) 图谱辨识
      理论讲解后,进入图谱辨识阶段,从历年的图谱上甄选出一些典型的组峰图谱,进行图谱讲解,对图谱中传达的信息及易错点进行讲解并练习。
图谱辨识按这两个原则:
    1.农药标液的顺序
要熟记熟背出峰顺序,不同的色谱柱出峰顺序不同,这是因为色谱柱的固定相不同,它与农药吸附解脱力也不同,流出色谱柱的顺序也不同。有机磷混标用的是DB1701柱,有机氯混标用的是DB-5柱,图谱的出峰顺序均采用这两根柱子。
    2.识别组峰
    2.1出峰峰个数不同
有机氯混标中,菊酯类易出组峰,例如氟氯氰菊酯、氯氰菊酯出4个峰,氟氯氰菊酯出5个峰,氰戊菊酯出3个峰等,它们出峰的个数不同。如果含量很小的情况小,响应值小的峰就看不到了,变成3个峰或4个峰,所以不要照搬教条,要根据实际情况来定,一般会用高峰来定性或定量。
    2.2出峰形状不同
氯氰菊酯出的3个峰,如兄弟一般相连,高低很像;氯氯氰菊酯前3个峰较小,最后一个最高;氰戊菊酯第2个峰最高,第3个峰次之,第1个峰最小等等,我们要仔细观察它们出峰的形状并记录。
    2.3组峰重合
按照以上出峰个数与出峰形状来判断,还是比较容易的,但是组峰重合了,如何来判断?
      例如:氯氰菊酯的第3个峰保留时间是13.33min,氰戊菊酯第1个峰的保留时间是13.32min,重合在一起;氯氰菊酯的第4个峰的保留时间是13.47min,氯氰戊菊酯的第4个峰的保留时间是13.50min,也重合在一起,那么它是氯氰菊酯还是氰戊菊酯还是氯氰戊菊酯?
      我们判断时根据峰的形状来判断,比如氯氰菊酯如兄弟般连在一起出3个峰,氰戊菊酯第1个峰比较小,如果图谱上是连在一起的3个峰,而代表氰戊菊酯的后2个峰并没有出现,那么就判断为该峰为氯氰菊酯的峰。如果图谱是孤零零一个峰,在14.57与14.92min上还有两个峰,说明它是氰戊菊酯的峰。
      还有更槽的,氰戊菊酯与氯氰菊酯都出峰了,可以用气质联用仪来定性,不过都有的话,组峰重合也很难办,只有更换色谱柱,我用DB1701来分离过菊酯类组峰,都不重合,效果很好。不过要更换色谱柱,有点麻烦。
图3:图谱讲解
(四) 模拟练习
      每人发几十份图谱进行原始记录填写的练习,参加培训人员热情高涨、学习认真,模拟练习阶段热烈讨论,认真仔细计算数据结果。
图4:模拟练习
(五) 练习讲解
      每天的练习记录在下班前提交,由我进行批改,对错误的地方用红笔勾出,并拍照,第二天用PPT进行讲解,再发练习记录由大家练习。
图5:批改练习卷,对练习出现的错误进行讲解。
(六) 考试考核
      练习结束后,进入考试考核阶段,李勇主任亲自担任监考老师,对考试过程进行监督审查。考试过程大家严肃认真,仔细计算并填写结果。
图6:考试考核。
(七) 点评总结
      考试过后,召开了考试总结会,公布了考试成绩,进行考试排名,对考试卷上的错误进行了讲解,指出原始记录填写时要注意的问题。
图7:考试总结会
二、培训总结
      我是此次培训的主要负责人,从编写教材、理论讲解、练习卷的批改、考试题的制订、考试总结等,都亲历亲为,整个培训期间,精神上高度集中,经常加班加点批改卷子,对卷中的错误用PPT进行讲解。学员们学习热情高涨,经常加班进行练习。培训结束后,都认为学到不少东西,原始记录的规范性填写大大提高。通过这次培训,我感受到好的培训应包括以下几点:
(一) 切中要害
    内部培训不要泛泛而谈,要针对工作中常出现的难点与易错点进行培训,比如原始记录中常出现的错误,像图谱峰面积科学计算法换算错误,计算平均值与相对相差时,涉及到数字修约规则,检测结果容易填错,这些都是实际工作中出现的问题。进行这种培训,贴近实际,很受欢迎,培训效果最好。
(二) 领导重视
    内部培训可以提高整体实验室的检测水平,需要领导高度重视,领导能够全过程参与、监督,培训效果会事半功倍。
(三) 授课老师的尽心尽责
    内部培训时,老师是免费的,需要当老师的有高度责任心,针对工作中出现的问题,能够总结提炼,系统化编写培训教材,还需要愿意分享经验,愿意无私帮助他人的精神。
(四) 学员的积极参与
    有了以上几点,还需要学员的积极参与,讲解过程认真听讲,练习过程互相讨论,练习没有完成,自觉留下来加班,对错误的地方进行请教改正。培训过后,填写的原始记录规范化大大提高。
(五) 培训环节要完整
      内部培训要有讲解、练习、考试等环节,如果只讲课不进行考试,讲过就会忘记,如果加上考试环节,有考试成绩与排名,就会引起高度重视,学习积极性会提高。
推荐帖
Last edit by zyl3367898 举报
langyabeilei
为老师严谨细致的工作作风,以及一丝不苟的工作精神和甘为人梯的奉献精神点赞!
内部培训很重要,针对工作中出现的问题进行培训,事半功倍。
fcyang
原始记录需不需要加上标准物质的信息
简爱
这次培训中,学习了太多知识,提高了理论知识和实际操作水平,谢谢张工的辛苦付出
检测老菜鸟
农残平行样之间的偏离还是要大一些的,本身受基质影响就大。
是的,平行样做的好,需要练习很多遍。
标准物质的信息单独有一个标准物质表,不在这个原始记录上,因为内容太多,填不下。
wccd
好像去年也有一个培训原创,写的很详实,不错。
每年都有培训,针对一年中工作出现的问题,进行培训,练习,考试,这样大家都有提高。
两面佛
关于RSD计算的工具,我这有个比楼主的简单点的,直接输入全部数据,点计算就行,还能设定精度
