主题:【第十二届原创】Top-Down控制图法 测量不确定度报告
浏览 |回复11 电梯直达
HarryHuang
分析者端木月之队发表于:2019/07/01 06:18:13 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
该帖子已被senke设置为精华; 奖励积分记录: HarryHuang(20分)
维权声明:本文为v2702202原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月一等奖
推荐帖
Last edit by v3224499 举报
西瓜猫猫西瓜
Anderson-darling用来检验正态分布,很少有人会这样做了,很多人偷懒,基本上假设20组直接为正太分布了
HarryHuang
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
抱着能省则省,有问题再改的思想,就会偷工减料下。
西瓜猫猫西瓜
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:
AD法可以写的再细一点,好理解计算各个步骤
你是用软件做的还是用Excel做的?
HarryHuang
你是用软件做的还是用Excel做的?
Excel做的
senke
zal
实例分析,很好的模板,楼主能讲下Excel曲线图的制做方法吗
不确定度计算是个难题,如果有计算公式的解释更好理解了~~~
maksim121
楼主可以发个附件麽,让大家参考学习下。
HarryHuang
原文由 zal(zal) 发表:
上面都有主要计算公式的。
哪部分的Excel曲线图?那些散点加警示线图吗?
所有数据输入Excel,选中-插入-有数据点的折线图。右键图表,更改图表-更改图标类型-选择组合图,对各个数据的系列的图表;类型进行更改;主要选择数据标记的折线图(散点数据折线)和折线图(横直线没有数据点出来的)。
更具体的百度下,Excel都有教程。
2019/7/12 22:07:29 Last edit by v2702202
zal
上面都有主要计算公式的。
更具体的百度下,Excel都有教程。
好的,谢谢
