紫外可见分光光度计(UV)
主题:【第十二届原创】自己动手清洁752N紫外可见分光光度计滤光片
浏览 |回复23 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      一台752N紫外可见分光光度计,在340nm~380nm、440nm~560nm区域表现能量不足,数值不稳定,有时不能调100%T,时而出现“low”“over”。但氘灯卤钨灯换了没多长时间。估计是光路上有问题,拆开检查一下。
首先断开仪器电源:
一、拆机顺序
1、逆时针旋转,取下比色皿槽拉杆:
2、用小刀拨开波长旋钮盖板,卸下转轴旋钮固定螺丝,取下旋钮:
3、卸下仪器两侧四颗固定螺丝
4、揭开上盖。注意,上盖的显示器有排线连接到电路板,慢慢操作,不要扯坏了!
二、检查光路
1、仪器内部结构分布见下图:
2、比色皿槽两侧的透镜干净明亮,没有灰尘:
3、检查灯室。卤钨灯、氘灯外表洁净,反射镜没有问题。
这是卤钨灯,外表洁净:
这是氘灯、小反射镜(钨灯),没有问题:
大反射镜,没有问题:
4、打开单色器光室进行检查
卸下光室铁壳两侧四颗固定螺丝:
光室结构及光路示意图:
发现问题:滤镜组件上,在340nm~380nm区域的滤光片表面覆盖许多“白粉”,其余滤光片背面也有不同程度灰尘:
只能把滤光片组件卸下来,进行清洁。先将波长转盘转到200nm处,再按照下图步骤取下滤光片组件:
用另一只手在光室内,接住滤光片组件:
三、清洁滤光片
1、先用棉签蘸纯净水清洗滤光片,洗去白粉状物质,晾干;
2、再喷照相机镜头清洗液,用棉签擦拭,最后用干净无尘的擦镜头麂皮或纳米绒布擦净,洗耳球吹去表面尘粒。五张滤光片表面,裸眼看不见明显蚀点,可以继续使用:
3、把清洁后的滤光片组件安装回去:
将仪器装还原,试机。情况正常,数显值稳定。
结束语:
这种清洗方法对于滤光片轻微氧化故障有效。若滤光片表面氧化腐蚀严重,擦拭后,表面布满“大坑小坑”,就需要更换新件,或采取平面研磨滤光片的方法处理。分光光度计的光学元件比较娇气,对环境有较高要求,要做好防潮湿、防腐蚀性气体及溶剂侵袭,保障仪器长期稳定运行。
该帖子作者被版主 GRANT3积分, 2经验,加分理由:支持原创
夕阳
照片清楚,检修顺序正确。
不过最后那片滤光片上的白粉是受潮后析出的结晶物;用去离子水洗不是最佳办法,恐怕用不了多久还会再次出现这种故障的;应该用研磨膏研磨才是正道。
sc360xp
原文由 夕阳(anping) 发表:
照片清楚,检修顺序正确。
安老师经验丰富,谢谢指教!
foodmate22
这个分享太好了,特别的条理清晰,图片标注的也清清楚楚,给楼主点赞。可见分光光度计的光路系统是仪器核心,学会自己排查故障,维护仪器真的是长期使用这类仪器人员的必备技能。最起码不会一有故障或者报错就要找厂家,返回检查维修什么的简直是又费时间又费金钱啊。
2019/7/3 17:24:04 Last edit by v3212262
wccd
为什么第一块滤光镜污染物你突出,而其他滤光镜较轻,值得思考和研究。
sc360xp
原文由 wccd(wccd) 发表:
除了这片滤光镜外,还有中间的青色滤光镜背面出物也较多(照片上不突出),估计是与玻璃添加的元素有关。因为受潮的话,光室区域内都是相同的程度。没去深究。
sc360xp
原文由 wccd(wccd) 发表:
看坛友奈何不了的帖子“修复855B紫外可见分光光度计滤光片损坏过程”,也是青色滤光镜析出白色物质严重,看来是与玻璃内添加的元素有关。
仪器生产厂家
有5个滤光片,这5个滤光片怎么知道第一个是340-380nm波长的,其他的几个滤光片的波长是多少?
仪器生产厂家
最近在找滤光片的供应商,谁有,给我回复下,谢谢!
qianguiyun1
滤光片上的白点可能是玻璃里的元素析出
m3283090
