主题:【分享】【仪器说】+原子吸收光谱仪吸液器故障排除
浏览 |回复6 电梯直达
伊瑶
在做土壤中镍的测定时,原子吸收光谱仪吸液器出现了故障,现将排查故障的过程和解决问题的方法分享给大家。
一.故障出现
当时正在做样品进样,突然发现连续三个样品的吸光度都为0,十分不正常,感觉奇怪,认为肯定是仪器出现故障了,赶紧关了火焰。然后我把燃烧器积炭清理了一下,又点开火焰,顿时冒出滚滚黑烟,再观察旁边,气瓶柜里,抽风口旁边也都冒着黑烟,感觉极其不正常,心里一阵害怕,慌忙又关掉了火焰。
二.故障排除
怀着害怕忐忑的心情开始仔细认真逐项排查故障原因:
1.抽风机未开,一个多么低级的错误,心里一阵后怕。
2.发现仪器和乙炔瓶之间的管路太长,这样管路里残留的气体太多,第二次点火与第一次关火之间间隔的时间太短,里面的残留气体导致第二次点火时冒出浓浓黑烟。
3.想想吸光度值都是0,再仔细观察容量瓶,原来定容好的体积丝毫未动,液体一点也未少,哦,心里顿时明白,有可能因吸入空气而形成一连串的气泡阻塞,应该是吸液器堵塞了,根本就没有吸进去液体,怪不得吸光度值为零呢。
三.解决故障
排查出原因后,就开始解决吸液器堵塞的问题:先用螺丝刀把吸液器上的螺丝钉拧掉,然后把吸液器头取下,在开着空压机的情况下,用手指堵住吸液器头的另一头,轻弹吸液管,让气体从吸液管里面倒吹出来。然后把吸液管放入一个有水的烧杯里,看见有气泡大量冒出,说明吸液管通畅了,这样,把吸液器的堵塞问题解决了。然后用螺丝刀再把吸液器在仪器上固定好,找一个10mL的量筒,里面加10mL水,把吸液器的塑料管放入量筒中,观察60秒的吸液量,观察到吸取了6mL液体,这样可以确认洗液管路彻底正常了。
然后,又打开乙炔柜子,观察乙炔气瓶,发现乙炔气瓶的低压阀的表针没有归零, 决定暂时不再点火,以免管路里的残余气体点火后再次冒出浓烟。等到表针归零后,再重新点火,发现仪器一切正常,不再冒浓浓黑烟了,然后接着检测样品,吸光度值也正常了。
四.小结
仪器故障排除了,仪器也能正常使用了,心情也豁然开朗了。回想这一过程,时刻提醒着我,检验工作一定要严谨认真,出现故障不要慌,要仔细逐项排除,认真逐项解决,来不得半点粗心和大意。
该帖子作者被版主 qq25008377110积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
夕阳
(1)抽风机未开与冒黑烟有关联吗?
(2)究竟是哪里冒出了黑烟?是燃烧头还是气瓶柜?
(3)吸光度为零,是因为没有吸入样品吗?吸液器指的是不是进样毛细管?
2019/7/5 13:15:09 Last edit by anping
qq250083771
第一  吸液器应该指的是雾化器吧?
第二 抽风没开应该和黑烟没有一点关系  冒黑烟  这个有点可怕  我这么多年还真没遇见过  如果遇到黑烟  就应该真的很危险了吧
第三  您这个关机过程可能有问题哦  如果不先关气  直接关火  小心危险
第四  如果你的雾化器堵塞了  测定土壤样品 这么处理是没用的  还会堵塞的  建议是否考虑将样品离心
宏老湿红了么
m3336322
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:第一    吸液器应该指的是雾化器吧?第二 抽风没开应该和黑烟没有一点关系      冒黑烟    这个有点可怕    我这么多年还真没遇见过    如果遇到黑烟    就应该真的很危险了吧第三    您这个关机过程可能有问题哦      如果不先关气    直接关火    小心危险第四    如果你的雾化器堵塞了    测定土壤样品 这么处理是没用的      还会堵塞的      建议是否考虑将样品离心
冒黑烟应该是雾化器没装好,我也试过
不是气瓶柜里,是燃烧头,冒黑烟真是吓人。
夕阳
