主题:【第十二届原创】中风Ⅰ号合剂(医院制剂用药品的原料(药材)和成品的质量标准草案)
浏览 |回复3 电梯直达
我是风儿
鹤壁农检联合队发表于:2019/07/01 09:18:22 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为nphfm2009原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
中风Ⅰ号合剂
一. 医院制剂用药品的原料(药材)的质量标准草案:
(1)大黄:本品为蓼科植物掌叶大黄Rheumpalmatuml.、唐古特大黄Rheumtanguticum.Maxim.exBalf. 或药用大黄RheumoffcihaleBaill. 的干燥根和根茎。秋末茎叶枯萎或次春发芽前采挖,除去细根,刮去外皮,切瓣或段,绳穿成串干燥或直接干燥。
应符合中华人民共和国药典2015年版一部23页大黄项下的有关规定。
(2)钩藤:为茜草科植物钩藤 Unacaria rhynchophylla(Miq.)Miq.ex Havil.、大叶钩藤 Uncaria macrophylla Wall.、毛钩藤Uncaria hirsuta Havil.、华钩藤 Uncaria sinensis(Oliv.)Havil.或无柄果钩藤Uncaria sessilifructus Roxb.的干燥带钩茎枝。秋、冬二季采收,去叶,切段,晒干。主产于浙江、福建、广东、广西等省。
应符合中华人民共和国药典2015年版一部257页钩藤项下的有关规定。
(3)白芍:为毛莨科植物芍药Paeonia lactiflora PalL.的干燥根。夏、秋二季采挖,洗净,除去头尾和细根,置沸水中煮后除去外皮或去皮后再煮,晒干。主产于浙江、安徽、四川等省。
应符合中华人民共和国药典2015年版一部105页白芍项下的有关规定。
  (4)夏枯草:为唇形科植物夏枯草Prunella vulgarisL.的干燥果穗。夏季果穗呈棕红色时采收,除去杂质,晒干。主产于江苏、安徽、浙江、河南等省。
应符合中华人民共和国药典2015年版一部280页夏枯草项下的有关规定。
(5)浙贝母:为百合科植物浙贝母Fritillariathunbergii Miq.的干燥鱗茎。初夏植株枯萎时采挖,洗净。大小分开,大者除去芯芽,习称“大贝”;小者不去芯芽,习称“珠贝”。分别撞擦,除去外皮,拌以锻过的贝壳粉,吸去擦出的浆汁,干燥;或取鱗茎,大小分开,洗净,除去芯芽,趁鲜切成厚片,洗净,干燥,习称“浙贝片”。主产于浙江、江苏、湖南等省。
应符合中华人民共和国药典2015年版一部292页浙贝母项下的有关规定。
(6)地龙:为钜蚓科动物参环毛蚓Pheretima aspergillum(E.Perrier)、通俗环毛蚓Pheretima vu1garis Chen、威廉环毛蚓Pheretima guillelmi(Michaelsen)或栉盲环毛蚓Pheretima pectinifera Michaelsen的干燥体。前一种习称“广地龙”,后三种习称“沪地龙”。广地龙春季至秋季捕捉,沪地龙夏季捕捉,及时剖开腹部,除去内脏和泥沙,洗净,晒干或低温干燥。广地龙主产于广东、海南、广西、福建等省。沪地龙主产于上海、浙江等省。
应符合中华人民共和国药典2015年版一部122页地龙项下的有关规定。
(7)石决明:为鲍科动物杂色鲍Haliotis diversicolor Reeve、皱纹盘鲍Haliotis discus hannai Ino、羊鲍Haliotis ovinaGmelin、澳洲鲍Haliotis ruber(Leach)、耳鲍Haliotis asinina Linnaeus或白鲍Haliotislaevigata(Donovan)的贝壳。夏、秋二季捕捞,去肉,洗净,干燥。主产于浙江、福建、台湾、广东、海南、广西等省。
应符合中华人民共和国药典2015年版一部91页石决明项下的有关规定。
(8)鲜竹沥:为禾木科植物粉绿竹Phyllostachys glaucaMcClure、净竹Phyllostachysnuda McClure及同属数种植物的鲜杆经加热后自然沥出的液体,煮沸后,加适量防腐剂制得。主产于四川、江西等省。
应符合中华人民共和国卫生部药品标准中药材第一册99页鲜竹沥项下的有关规定。
二.医院制剂用药品的成品的质量标准草案:
中风Ⅰ号合剂
【处方】        大黄60g        钩藤120g      白芍100g      夏枯草150g
浙贝母90g    地龙100g      石决明240g  鲜竹沥100ml
【制法】  以上八味药材,除鲜竹沥,其余七味用水浸渍30分钟,煎煮两次,第一次1.5小时,第二次1小时,合并煎液,滤过,滤液静置24小时,取上清液浓缩至约800ml,加入鲜竹沥、甜菊苷、对羟基苯甲酸乙酯和苯甲酸,搅匀,过滤,滤液加水使成1000ml,灌装,灭菌,即得。
【性状】  本品为棕褐色液体,味微苦、甜。
【鉴别】 (1)取本品20ml,加盐酸2ml,水浴加热30分钟,放冷,用乙醚振摇提取3次,每次25ml,合并乙醚液,挥干,残渣加甲醇1ml使溶解,作为供试品溶液。取大黄素对照品、大黄酚对照品及大黄酸对照品,加甲醇分别制成每1ml含0.2mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(中华人民共和国药典2015年版四部 通则0502)试验,吸取上述两种溶液各5μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以石油醚(30〜60°C)-甲酸乙酯-甲酸(15:5:1)的上层溶液为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点。
(2)取本品20ml,用乙醚振摇提取2次,每次20ml,弃去乙醚液,水液用水饱和的正丁醇振摇提取2 次,每次20ml,合并正丁醇液,用水20ml洗涤1次,取正丁醇液,蒸干,残渣加甲醇2ml使溶解,作为供试品溶液。另取芍药苷对照品,加甲醇制成每1ml含2mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(中华人民共和国药典2015年版四部 通则0502)试验,吸取上述两种溶液各5μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以三氯甲烷-乙酸乙酯-甲醇-甲酸(8:1:2:0.1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以5%香草醛硫酸溶液,在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。
【检查】  相对密度  应不低于1.02(中华人民共和国药典2015年版四部通则0601)。
    pH值  应为4.0~6.0(中华人民共和国药典2015年版四部 通则0631)
    其他  应符合合剂项下有关的各项规定(中华人民共和国药典2015年版四部 通则0181)。
【含量测定】  照高效液相色谱法(中华人民共和国药典2015年版四部通则0512)测定
色谱条件与系统适应性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,以乙腈-0.1%磷酸(14:86)为流动相,检测波长为230nm。理论塔板数按芍药苷峰计算应不低于3000。
对照品溶液的制备 精密称取芍药苷对照品适量,精密称定,加流动相制成每1ml含芍药苷80μg的对照品溶液,即得。
供试品溶液的制备 精密吸取样品1ml,置25ml量瓶中,用流动相稀释并定容至刻度,即为供试品溶液。
测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl,注入液相色谱仪,测定,即得。
本品含芍药苷(C23H28O11)不得少于0.35mg/ml。
【功能与主治】  平肝熄风、化痰通腑。用于各类急性期中风,半身不遂,肢体麻木,口眼喎斜,舌强语蹇。
【用法与用量】  口服,一日2次,一次50ml。或遵守医嘱。
【规  格】 100ml/瓶。
【贮  藏】 密封。
【有效期】        2年。
中风Ⅰ号合剂
医院制剂用药品的原料(药材)和成品的
质量标准草案起草说明
一.医院制剂用药品的原料(药材)的质量标准草案起草说明:
(1)大黄:同正文。        (2)钩藤:同正文。      (3)白芍:同正文。
(4)夏枯草:同正文。  (5)浙贝母:同正文。  (6)地龙:同正文。
(7)石决明:同正文。  (8)鲜竹沥:同正文。
二.临床用药品成品的质量标准草案起草说明:
【名称】
中风Ⅰ号合剂  ZhongfengYihao Heji
【处方】  同正文。
【制法】  同正文。
【性状】  同正文。
【鉴别】
处方由8味中药材组成。本标准建立2项薄层色谱鉴别方中2味药材:大黄、白芍。
【鉴别】(1)、(2)均试验了三批样品,并分别与对应的阴性样品进行了比较,均无干扰,且薄层色谱斑点清晰,表明方法可行。
(1)系方中大黄的定性鉴别。
以大黄素、大黄酚、大黄酸对照品鉴别方中大黄,通过阴性对照试验及三批样品的实验观察,阴性无干扰,专属性强,故选大黄素、大黄酚及大黄酸对照品作为鉴别指标,列入正文(见图1)。
(2)系方中白芍的定性鉴别。
以芍药苷对照品鉴别方中白芍,通过阴性对照试验及三批样品的实验观察,阴性无干扰,专属性强,故选芍药苷对照品作为鉴别指标,列入正文(见图2)。
【含量测定】
白芍为方中主药,据《本草拾遗》记载,具有养血柔肝,缓中止痛,敛阴收汗的作用。
本文采用HPLC法测定中风I号合剂中白芍所含有的芍药苷,在测定波长下,阴性无干扰,方法快捷,简便。因此,本文采用HPLC法测定芍药苷的含量,以达到控制中风I号合剂质量的目的。
(一)方法
照高效液相色谱法(中华人民共和国药典2015年版四部 0512)测定
供试品溶液的制备 精密吸取样品1ml,置25 ml量瓶中,用流动相稀释并定容至刻度,摇匀,即为供试品溶液。
本品含芍药苷(C23H28O11)的量不得少于0.35mg/ml。
(二)方法学考察
1  仪器与试药
戴安U3000高效液相色谱仪;梅特勒XS205DU电子天平;艾科浦超纯水器。中风I号合剂由福建省南平市人民医院制剂室提供。芍药苷对照品(批号110736-201842,含量97.4%)购自中国食品药品生物检定研究院。乙腈为色谱纯;水为超纯水。
2  方法与结果
2.1  色谱条件
色谱柱:Welch Ultimate XB-C18(4.6mm×250mm,5μm);
流动相:乙腈-0.1%磷酸(14:86)
检测波长:230nm;
流速:1.0ml·min-1
柱温:30 ℃;
进样量:10μl
理论塔板数:按芍药苷峰计算应不低于3000。
2.2 提取方法的选择
在供试品溶液的制备中,进行了直接稀释法、超声法的对比研究,结果两者无显著性差别,从操作简便快捷的角度选择直接稀释法,结果见表2。
              表2 芍药苷不同提取方法含量测定结果比较
提取方法
芍药苷含量(mg/ml)
平均含量(mg/ml)
稀释法
0.6890
0.69
0.6888
超声法
0.6892
0.69
0.6890
2.3 溶液的制备
2.3.1对照品储备液的制备 精密称取芍药苷对照品10mg,置10ml量瓶中,用甲醇溶解并稀释至刻度,制得对照品储备液(0.974g/L芍药苷)。
2.3.2 供试品溶液的制备 精密吸取样品1ml,置25ml量瓶中,用流动相稀释并定容至刻度,摇匀,即为供试品溶液。
2.3.3 阴性对照溶液的制备 按处方比例制备不含芍药苷的阴性样品,同2.3.2制备方法制备阴性对照溶液。
2.4 线性关系考察
将芍药苷对照品储备液逐步稀释,得到浓度分别为4.87,9.74,24.35,48.70,73.05,97.40μg/ml六个浓度的系列标准溶液,进样测定,结果见表3
表3  芍药苷线性关系测定结果
进样体积(μl)
芍药苷浓度(μg/ml)
峰面积(mAU*min)
10
4.87
1.105
10
9.74
2.252
10
24.35
5.853
10
48.70
11.909
10
73.05
17.511
10
97.40
23.240
以峰面积(Y)为纵坐标,以芍药苷浓度(X)为横坐标绘制标准曲线。结果表明,芍药苷在4.87~97.40μg/ml的范围内线性关系良好(见图3)
【功能与主治】 同正文。
【用法与用量】 同正文。
【规  格】 同正文。
【贮  藏】  同正文。
【有效期】  同正文。
试验数据很齐全,标线做的直,谢谢楼主分享。
vm88
简爱
