主题:【分享】岛津Labsolutions工作站安装中出现“ error 1935 安装程序集”错误提示的解决
浏览 |回复3 电梯直达
lhl
        在为GC 2018 安装 labsolutions 5.57 版本时,电脑系统为 win7。Labsolutions工作站安装过程中出现错误提示“ error 1935 安装程序集”。如下图。
图1
        若点确定,之后会出提示“功能传输错误-1603 ”,并回滚安装,导致安装失败。如下图。重启无效。下载驱动精灵联网自动更新驱动,也无效。
图3
        找到以下方法,解决了问题。首先运行注册表编辑器,方法:按win+R键,进入运行界面,输入regedit.exe,确定。如下图:
图2
        在打开的注册表编辑器中找到: HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM——CurrentControlSet——Control
图4
        在 Control 的展开项中找到: RegistrySizeLimit ,如果没有RegistrySizeLimit 这个项,则右键单击: Control ,在下拉菜单中左键点击:新建 DWORD(32 位)值( D)。
        把新建项命名为: RegistrySizeLimit 。
        左键双击: RegistrySizeLimit ,在弹出的编辑 DWORD(32 位)值窗口,基数为:十六进制( H )时,在数值数据 (V )栏中输入 ffffffff ;再点击:基数十进制( D ),如果数值数据栏中有 4294967295 ,点击确定,如果数值数据栏中没有就输入:4294967295,再点击确定。如下图:
图5
        回到注册表编辑器, 可以看到 RegistrySizeLimit 的 DWORD(32 位)值为: 0xffffffff (4294967295 ),重新启动计算机 。
        重新启动计算机后,开始 运行(输入 CMD 确定或者回车,打开管理员命令窗口 。输入 SFC /SCANNOW ,回车 。
图6
        此后系统会自动扫描,扫描过程需要几分钟,当扫描进度提示到100 %后,退出管理员命令窗口 。即可以重新安装工作站。
qqqid
lhl
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
这样做是什么原理呢?
原理我也不明白,可能是电脑系统缺失某些文件或设置,只是从网上其他地方搜索的这个解决方法。
可能是系统不完全吧,楼主能找到这样的解决办法也不错。
