主题:【第十二届原创】分享第一次网购纺织品实验室设备经历恒温水浴锅
浏览 |回复9 电梯直达
WUYUWUQIU
分析者端木月之队发表于:2019/07/01 10:26:32 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
该帖子已被石头雨设置为精华; 奖励积分记录: WUYUWUQIU(10分)
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    实验室是我们的检测分析人员的阵地,也是我们的战场,实验仪器就是我们手中的武器,只有两者配合好,状态都是最好的时候才能可能打胜仗,没有武器就会变成巧妇难为无米之炊了。
    这不一上班,正常开机,打开电源按钮,但是水浴锅不通电了,以为插头有问题,换了一个地方插电也不行了,不小心碰了一下水浴锅外壳,竟然被电了一下,赶紧拔下插头,找电工来处理,电工用电笔试了一下,确定漏电,立即停止使用,准备打开内部检查一下,但是看到水浴锅底部,怎么也打不开了,腐蚀了,螺丝都锈住了, 只能报废了。
    水浴锅在前处理设备中算是很普通的,但是缺它就不行,为了不影响工作,和上级反映后,也不等申请采购了,正常程序要一周左右才能完全批下来,决定采用网购,这个马上付钱,第二天可发货,这样就可以不多耽误工作,说干就干,没有申请资金,和领导商量后,只能自己先垫钱,然后让供货商开发票,收到货之后再报销,在网上搜索水浴锅,出现很多图片,最后选择一个型号,价格选择相对比较低的一家设备厂家直销的,看一下设备好评,和客服沟通开票的细节,以及发货的时间,立即下单付钱。
    然后发送紧急采购申请单,和采购人员沟通了我的处理方式,采购按特殊采购流程处理。
  三天后,货到,开始收货,首先外观检查,泡沫加薄膜包装,仪器外观完好,无损伤。
加水,准备做水浴锅的升温和恒温确认试验
  首先接通电源,按下‘电源’按钮,指示灯亮
然后选择恒温温度:‘电源’打开后,数显表上显示的温度为室内温度,按‘SET’数显表进入设定状态,按‘▲’设定温度上升,按‘▼’设定温度减少,温度设定好之后,再按一次‘SET’,此时控温表显示的温度为振荡器内的实际温度。这时控温表自动将进入恒温状态,在温控表进入恒温状态时,不需要进行任何操作,温度将自动保持恒定,达到设定温度后,恒温时间尽量长一点,这样平衡状态温差小
设置温度从小到大,到达设定温度后,分别静置20分钟,进行测量水浴锅水的温度,分别为40度,50度和70度,三种常用温度,测量结果见下表
水浴锅的主要目的就是温度持续恒温,从上表来看,基本满足实验需求,设备可用。
注意:
1.每次使用前,先检查水位,查看水位是否达到水箱内高度的2/3处,最少水位是不能让加热管露出水面。
2.每次使用后,要用软布擦干净设备表面水,如果使用试剂不小心滴到设备上要及时擦拭干净。
3.经常换水,防止水中物质对加热管腐蚀。
推荐帖
Last edit by wulin321 举报
检测老菜鸟
我也遇到过水浴锅出问题的情况,加热加不上去。
WUYUWUQIU
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
有时加热管坏了,换一个加热管就行
检测老菜鸟
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
有时加热管坏了,换一个加热管就行
这个没拆过,这个玩意也没多少钱,一般也没那么容易坏,坏了能修就修,不能修就报废了
WUYUWUQIU
是的,我们是能修尽量修
荷花仙子
wccd
自己修吧!就算是死马当活马医,你一定会有意想不到的收获的。
WUYUWUQIU
原文由 wccd(wccd) 发表:
修不了,没有人会修,配件规格不一样
孚光精仪
这种情况通常是接触不良导致的,我们的水浴是进口的,可以自动探测水浴的供电情况。请看:http://www.f-lab.cn/circulating-baths.html
小设备,不是大型分析设,一般像加热板,恒温水浴槽等坏了都是本公司维修部师傅过来查看,排除的,实在修不了就打采购单有采购部安排外面人员过来维修
