维权声明:本文为v3295053原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
第三方化学实验室规划设计
之前写过一篇关于“实验室新建的‘指导’”,但实际上那个属于企业内部实验室,对于体系等方面的东西并不是太重视。对于企业内部实验室,我的理解是,第一,能够安全的运行。第二,能够承担企业内部产品的检测任务。基本上达到这两点就可以了。企业内部实验室有一点好处是,产品交付的时候购买方一般情况下是做入库检测的,这对我们实验室质量控制是一种比较好的反馈手段。但是第三方实验室不是这样,拿出去的数据必须有效,精确,而且第三方实验室还有一点是必须要重视的,就是实验室基本上都是要进行扩项,并不是一步到位的,所以还要考虑这方面的因素。
我认为第三方实验室的规划设计(不涉及体系)首先有三点是前提条件,首先仍然是
安全,不但要选址安全,不对社会产生太大的影响,还要设计安全,要保证检测人员的生命健康。然后
合理,这个是保证能够节省人力成本,提高效率。最后要有
可持续性,不能说是因为实验室本身占地设计不合理导致后期扩项进行不下去,要预留实验室空间、资金。
第三方实验室的规划设计要满足我们实验室项目的开展,天平室、前处理区,仪器室,废液室,试剂室,纯水室,样品室等功能分区不能缺少,要考虑安全和污染等因素,举个例子,不能把废液室放在纯水室,样品室旁,容易交叉污染。不能把气瓶室和高温室放在一起,安全有隐患。
实验室选址,要尽量选择远离生活区、商业区,如果不是自建厂房,最好是在工业园区,配套设施比较完善。交通要便利,方便运输样品。一些容易受到污染的项目最好在上风口没有在建或已建成的工业厂区。
实验室的装修选材,基本上少不了电、水、气路以及建筑本身的材质要求。
第一,一般大型仪器的要考虑电路的合理,功率到底能不能带动,要有自动断电保护器,要有接地措施。一些24小时供电的电器,比如放置标准品,标准菌株的冰箱,还有培养箱等等最好能单独供电。大功率仪器最好也单独设一条线路,还应设置总开关和应急照明开关。
第二,水源,要在前处理室、纯水间等需要水的地方接通,一般实验室有可能会有紧急喷淋装置,也要选好位置并安装地漏,水压要合适,不能出现紧急喷淋装置或者洗眼器不能正常使用的情况。
第三,气路,一般我们建议是有一个气瓶间,如果有楼梯间,就可以在楼梯间设立,两级减压,气体出口点要设置截止阀,仪器室不要距离太远,反而容易增加泄露的风险。对于容易出现问题的易燃易爆气体,我们通常建议是双保险,气瓶柜防泄露报警装置,气瓶室报警装置。
第四,本身实验室的建筑材料最好采用耐火或者不易燃的材料。通风设施要完善,一般化学实验室有毒有害有刺激性的气体会比较多,所以最好是全面通风、排气罩通风和通风柜排风三者并存。易制毒易制爆仓库和气瓶室要实体墙。
第五,实验台。目前来说,这个基本也在实验室装修的范畴之列,高度一般在800-850mm,比较适合人员操作,承重要合格,要平整,还应耐腐蚀,统一颜色,耐脏易打扫,耐磨损。有一些还需要耐高温。仪器室的实验台还需要防震荡。
功能分区,一般我们分为仪器室,前处理室,配套的气瓶室;样品室,天平室,纯水室,试剂室,废液室;办公室、会议室、卫生间;如果有空余房间还可以有档案室、洗涤室、标液室、收样室、高温室,这些可以后期用作其他用途,比如新买了一台仪器,或者要扩其他项目的资质,比如微生物。当然微生物室另外再说,最好和现有的化学实验室隔离开。
实验室建设成功与否在于规划,找到有经验的实验室建设规划人员是最具有回报价值的。
